15. nov 2006 Følger: 82 Følgere: 79 RC-enheder: 25 Emner: 132 Svar: 2.355
Fg tandhjul.. {{forumTopicSubject}}
Først vil jeg sige, jeg vil KUN høre fra folk der har FG bil og godt med viden bag dette ..
Jeg er ligeglad med hvor mange fg biler dine venner har .. du skal ikke skrive med mindre du har god viden og FG ejer.
Jeg har fået chrashet mit tandhjul på min fg ..
Det er det tandhjul der fra på Diff tandhjulet.
det er et 16 tands og jeg har 14 til at ligge i samme slags ..
er det muligt at sætte en 14'er på selv om der har sat 16 på før.
og hvis det er muligt, hvad vil der så ske vedr. acc og topfart.
Og hvordan kan min bil have gjort dette, slid eller er det forkert indstilling med motor til diff?
http://rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=6344
Mange gode billeder af tandhjulet
feb 2008
Følger: 97 Følgere: 90 RC-enheder: 6 Emner: 48 Svar: 1.145
grunden til at det er slidt ned kan være begge dele af det du nævner, slid og forkert indstilling af afstand mellem tandhjulene
Tingene bliver slidt, det holder ikke evigt..
feb 2008
Jeg sidder lige nu og kigger på tandhjul og synes at den indhugning den har lavet rammer perfekt på hvordan den skal side ..
Hvordan skal det være alt det med indstilling?
feb 2008
Men en tommelfinger regel er at tandhjulet skal kunne sluppe 1-1½ mm ..
feb 2008
Som du siger kan dette også være slid eftersom jeg nok presser bilen en smule da jeg kan li suset det gir når den presser sig hårdt igennem acc.
feb 2008
Vil i anbefale at købe et nyt 16 tands eller bare køre med 14 :)?
(jeg er typen der elsker acc :D)
mar 2006
Følger: 53 Følgere: 48 RC-enheder: 3 Emner: 24 Svar: 336
gider bare ikke høre på folk der siger at de har haft såå mange nitro biler så de ved alt xb!
mar 2006
noget helt andet er at der på INGEN måde skal være 1-1½ mm slup imellem de 2 tandhjul.. tak et stykke helt almindeligt hvidt papir og sæt imellem og så volderboller du bare motoren op imord diffet. spænder den godt fast og fjerner papiret. så er der perfekt slup. sådan et stykke papir er typisk 0.008 - 0.011 mm tyk så vidt jeg husker. og der er altså et stykke ved op til den 1mm
mar 2006
brormand er igang med at skifte gearing pga. paddles ..
Dog vil jeg mene at en god acc altid vil være fed på den bane pga. mange sving og langsiden gør mig ikke noget..
Lydersom en find måde at arrangere det på vedr. indstilling af tandhjul ..
dog vil jeg nok lige twiste det lidt og trække mig op på 2 stykker papir ..
For at lige være sikker på det hele .
Vil lige vende den en gang til og så ellers smide det 14'er på ..
mar 2006
forresten kan vi tage den over MSN?
Har en tiltro til at dit ord er lov :D!
feb 2008
1 stykke papir er ikke nok, der skal mere til ..
feb 2008
mar 2006
Jeg anbefaler lidt lærerigt læsning på fg forum. begynd eventuelt under guides..
sep 2007
feb 2008
mar 2006
feb 2008
Følger: 22 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 14 Svar: 453
Fg tandhjul..
