961 visninger
spørgsmål ang ezrun 60A esc {{forumTopicSubject}}
hej drenge
1. jeg har en ezrun esc når jeg har kørt lidt stopper bilen og kan ikke køre man kan godt dreje. Esc'en blinker grønt og efter 10-15 sek kan den godt køre igen. tænkte på om den er på lipo mode? (kører med nimh (9,6v))
2. min motor trækker 65a og min esc kan trække 60A. udnytter min motor 65a når jeg kun kører med 9,6v og ikke 11,1 som er maximalt for den motor?
nov 2008
Følger: 34 Følgere: 33 RC-enheder: 8 Emner: 27 Svar: 1.852
okt 2004
nov 2008
okt 2004
gear den lidt ned ja. Og hvis jeg husker rigtigt kan du sænker output på esc'en. Måske du skulle prøve det.
bare et forslag
okt 2004
Men som det er skrevet, skal du nok tjekke gearing.
Har du evt. målt temp på både ESC og motor? For motoren burde også blive ret varm, hvis vi taler for høj gearing.
hvordan du så kan udtale dig uden at vide hvilken motor det drejer sig om må guderne vide, men det er ikke korrekt det du siger.
Du tager det jo næsten personligt :o)
og jeg tar det somænd ikke personligt, er bare træt af folk der kommenterer områder de ikke har grundlæg til at kunne udtale sig om. det kulminere alt for ofte i dårlig og direkte forkert rådgivning.
Men at du tager sådan på vej over det, er jo bestemt ikke med til at lave bedre stemning.
Sidder jo ikke og lukker en masse ud, bare for at gøre det. Vi kan alle læse og stave forkert. Det sker.
Men er som sagt ikke ude på at fejlinformere. Jeg læste det som noget andet. Og skrev ud fra det og ud fra mine egne erfaringer med netop den ESC.
Jeg tog fejl. Jeg beklager og skal nok læse 2 gange næste gang.
Her er Saurons misinformation, en motor bruger vedvarende ikke mere end 2A, jeg har selv en siddende i min Kravler.
Og så til noget andet, den ESC knaldperlen har i sin vogn skal minimum tage det dobbelte at hvad motoren vedvarende bruger af ampere
I dette tilfælde (hvis du lader motoren trækker 60A i mere end 3 sek) skal ESC´en minimum kunne tage 120A, helst mere, ellers beder man om problemer.
men hvade selv samme fejl som der bliver beskrevet i starten (med mindre jeg også har misforstået det) og det er fordi du har stillet din cut off forkert!
for hvis ESC'en bliver for varm så skal man hen og slukke den og så starte den igen før man kan køre videre (eller sådan er det med min esc!)
okt 2004
din motor kan aldrig i sin vildeste fantasi trække 65A da du nemlig kører på de dårlige og af mig frygtede nimh batts
så mit bud er at du skal stille på esc så der ingen cutoff er da du kører med nimh..
god søndag og få nu købt de skide lipos thomas
okt 2004
men lipo er jo meget meget farligt de kan eksplodere
okt 2004
sep 2007
okt 2004
1. jeg trillede lidt rundt i haven (fuld knald på) efter 5 min stopper den og kan ikke køre og esc'en blinker grønt i 20-30 sek og efter 3 min gør den det samme og det samme MEN SÅ gør den det samme men esc'en blinker rødt og kan godt dreje men ikke køre?
2. har vi sat den til lipomode?
3. skal esc'en lyse en bestemt farve i lipo/nimhmode?
4. skal lige siges at jeg ikke har gearet den ned og gearingen på den er 28:83 hvilket jeg altid har kørt med og har ikke haft problemer med den var gearet for højt eller for lavt
Motor hiver efter ampere den ikke får, den forespørgsel går til esc'en der ikke kan efterleve kravet, og dette kan ende i overophedning.
Det er der ikke nogen der har bildt mig ind, det er derimod forholdsvis simpel ellære.
okt 2004
sep 2007
1: fatter ikke hvad du mener?
2: når den blinker så mærk på motor og esc...brænder du pølserne så ligger problemet nok i varmen.... og er der ikke noget at mærke kunne det meget vel være pga forkert opsætning
okt 2004
1. mener at efter lidt tid går den ud og esc'en blinker grønt i 20-30 sek og det gjorde den et par gange. den 4 gang blinker esc'en rødt istedet for grøn ellers havde den de samme symptoner. og esc'en er kun lun og langt fra varm. motoren kan man godt brænde pølserne på som du siger
sep 2007
Og det ville da være en hjælp hvis du ville svare på om du har et programmeringskort eller ej..
når den blinker rødt mener jeg nu det er pga volt...
men hvis motoren er meget varm ville jeg nok også få en blæser eller noget andet køling på...
okt 2004
men der er selvf også den mulighed at den ikke virker og så slår fra på et alt for tidligt tidspunkt..
sep 2007
okt 2004
sep 2007
okt 2004
okt 2004
det nytter ikke noget at jagte fejl du ik kan identificere når du ikke retter de fejl du ved der er...
okt 2004
okt 2004
siger det ikke lidt sig selv??
