384 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
LRP Vector X11 pinion? LRP Vector X11 pinion?
Jeg har sådan en 4t motor hvor der i brugsanvisningen til motoren står at anbefalet gear ratio er 9,9 (small track) og 8,4 (big track). Motoren skal sidde på en TRF416 og har kun kunnet finde i manualen at spur gear er med 105 tænder. Men hvilket pinion vil passe i mit setup udfra disse oplysninger? Der er også noget med pitch man skal tage højde for ikke?
mvh kenneth
  • Samle en seng 500 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  LRP Vector X11 pinion?
  • #1   2. nov 2009 find din interne gearing i bilen, hvor efter du laver følgende regnestykke:
    Spurgear = 105
    interne gearing = det manualen siger
    Pinion = xx..
    du siger 105 x interne gearing, det er somregel et komma tal, fx er Xray'ens 1,7 ..
    105 x 1,7 / her dividerer du så med din pinion ..
    105 x 1,7 / 24 = 8,47
    du bliver nød til at gætte dig lidt med pinionen, når du intet gear chart har..
    håber det hjalp
  • #2   2. nov 2009 udvekslingerne med et 105t 64pd spur og følgene pinioner er:
    16t 13,486
    17t 12,693
    18t 11,988
    19t 11,357
    20t 10,789
    21t 10,275
    22t 9,808
    23t 9,382
    24t 8,991
    25t 8,631
    26t 8,299
    27t 7,992
    28t 7,706
    29t 7,441
    30t 7,193
  • #3   2. nov 2009 Tak det gør mig da lidt klogere. smiley Men jeg har kigget hele manualen igennem igen og kan ikke finde tallet på den der interne gearing? Er der nogen med en TRF416 der ved hvad det er?
    mvh kenneth
  • #4   2. nov 2009 Super! Er det chart til en 416'er?
  • #5   3. nov 2009 Det står nu elllers på side 20 og den interne gearing er 2.055..
    Det kunne du også regne ved at sige 37T ( størelsen på Oneway pulley BL12 og diff pulley BL11 ) / 18T ( BG4 ) dvs 37/18 = 2.055.
    Dvs den samlede udvekling N er N = (S * 37 ) / ( P * 18 )
    hvor S er spurgear og P er pineongear
    Pinion kan så findes ved: P = (S*37)/(N*18) eller for den ønskede N på
    9,9 giver det (105*37)/(9,9*18) = 21,8 dvs 22. og på
    8,4 giver de 25,7 dvs 26.
  • #6   3. nov 2009 kenneth b:
    ja, det er lavet i et excel ark. hvis du smider din email. i en PB så kan jeg sende dig det hele.
  • #7   3. nov 2009 Mange tak for alle jeres gode og udførlige svar. Rart at man som ny i sporten kan få hjælp på den måde.
    Steven O: PM sendt
