  • Fræse havestykke 1.625 kr.
  • Rem hoppet af havetraktor 500 kr.
Kommentarer på:  e-revo vxl problem!
  • #1   22. nov 2009 sand vil nemt kunne komme ind medmindre du efterlimer rundt omkring med limpistol.. ellers så køb stål spurgear, så vil det holde lidt længere.
    alternativt kan du købe bore reducer på rc monsters til 5mm aksel fra 4-5mm som spurgear og fra 3,17 til 5mm til motor. så kan du køre med modul 1 pinioner på både motor og spurgear (hvis du altså sliber et flatspot på spur gears akslen) så behøver du ikke gearcover og kan også geare den temmelig voldsomt til speedrun
e-revo vxl problem!
