Hjælp til nybegynder Hjælp til nybegynder
Nu har jeg så fået købt en brugt Rc el bil. Den var også meget brugt og til kun 500kr. Mit problem er. At batteriet er godt brugt. Når man har ladet det op. Kan man kun køre i 1min tid i gåfart. Det er vist dødt. Så jeg skal ud og ha købt et nyt. Jeg har ikke lige forstand på det endnu. Men hvad skal jeg købe. Jeg har taget nogle billeder og lagt ind på photobucket.
http://s842.photobucket.com/albums/zz341/TMK_2010/tamiya%20fighter%20buggy/
Billederne er lidt utydelig. På laderen står der. til 7,2 V / 1200-1700 mAh. NiCd- Akkumulatoren. Ellers spørg.
Nu jeg er i gang. Kunne jeg godt tænke mig nogle indput. Til hvad der kan gøres bedre ved bilen. Der sidder en lille sort knap mellem de 2 servor. jeg troet det var tænd og sluk. Men der sker ikke noget når man skifter ??? Fartregulatoren er jo mekanisk. Kan den skiftes til elektronisk.
Håber i kan hjælpe.
Nybegynder Tonny K
Følger: 22 Følgere: 27 RC-enheder: 8 Emner: 20 Svar: 252
hvor langtid har du ladet på det batteri da med den lader skal der lades længe på det
jan 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 7
Jeg har ladet til den ikke lyste mere
aug 2004
Følger: 18 Følgere: 18 RC-enheder: 2 Emner: 17 Svar: 330
der er et udvalg af dem her
http://www.holte-modelhobby.dk/shop/index.php?cPath=120_173
jo flere mah, jo længere køretid får du mellem hver opladning..
derudover kunne det være en god ide at invistere i en ny lader også, der er fler muligheder, men hvis du vil til at købe mere rc senere, kunne det være en ide at invistere i en lader med balancer, som også kan lade de nye lipo celler..
Den lade du har er ikke godt for batteriet, og dit batteri er nok også dødt.
Ellers en ny elektronisk fart regulator, eller måske et helt motor sæt, prisforskellen er ikke så stor.
Hvis du skifter både fart regulator og motor, så skift til Brushless, det er mere holdbart/slidstærkt end det du har i din vogn lige nu.
Her er et sæt jeg tror ville gå godt i din vogn.
http://www.morfars.dk/rc/brushless-system-ezrun-p-4690.html
Den servo du får tilovers, kan du gemme til når du smadre din styre servo
