511 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 17 Svar
AAA batterier til Mini-Z? AAA batterier til Mini-Z?
Hejsa
Jeg har lige fået min Mini-Z og købt en lader hvor der fulgte 4 1000 mAh batterier med. Jeg havde så en backup med 4 GP 1000 mAh klar opladet så jeg kunne køre med det samme.
I med GPerne og så sætter jeg de medfølgende batterier til at lade.
Brænder GPerne af og når de medfølgende batterier er færdige smider jeg dem i bilen, men de bare SUPER dårlige! Men dem kan jeg køre well 2-4 minutter så går bilen helt død. Så kan jeg lige holde en pause på et par minutter og så kan de lidt igen.
Det er en La Crosse lader og de medfølgende batterier er La Crosse.
Det virker da helt tosset?
Hvilke AAA batterier er SUPER gode til Mini-Z
Egentlig godt tilfredse med det jeg fik ud af GP 1000 batterierne.
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
  • Opsætning af en lampe. 1.050 kr.
  • afhentning forskelligt skrald 2.500 kr.
  • Opening a mailbox with a lost key and replacement of lock 770 kr.
  • Vaskemaskine op 650 kr.
Kommentarer på:  AAA batterier til Mini-Z?
  • #1   1. mar 2010 Jeg vil give "< - - Mr. - Wandel !? ." ret...men husk at de genopladelige batterier skal være ladet og afladet 3-5 gange før de rigtig virker...det er min erfaring...
    Men ønsker du fart så så skal du sætte lipo i...det giver sindsyg med fart....se evt. min ttp:// www.rcgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=30097
  • #2   1. mar 2010 Jeg kan anbefale disse:
  • #3   1. mar 2010 Dan D
    Det er da de samme som Mr. Wandel linker til på Holte og 21 kroner billigere?
    Genialt. Dem tror jeg lige jeg suger et par sæt af.
  • #4   1. mar 2010 Jeg har nye SANYO celler på 1000 Mah til 10,- stk
  • #5   1. mar 2010 Det har jeg købt. Jeg har købt en La Crosse 900 hvis du kender sådan een. Svinet kostede så jeg havde egentlig forventet at den ville kunne lade mine batterier bedre en min standard lader som fulgte med et par Enegizer batterier...
    Eller måske jeg ikke gør det rigtig... Jeg har bare proppet dem i og så lader den dem standard med 200 mA så det går så langsomt som mulig. Bruger dog ikke afladning endnu. Det er første gang jeg har brugt den. Fået den idag.
  • #6   1. mar 2010 Ok. Har du et link til en lader der er god?
    Jeg skal kun lave AA og AAA.
  • #7   2. mar 2010 Øhh.. Det viser sig der er nyt i sagen om de dårlige batterier og dårlige ladere.
    Det er tilsyneladende min bil!! Hvis jeg sætter nogle batterier i og køre dem til min bil blir træt og tager dem ud og sætter selvsamme batterier over i min kollegas mini-z så racer han bare uden problemer...
    Hvad fanden er det der er galt med min bil?
    Jeg har skiftet til den laveste gearing, men det burde da ikke gøre den ikke kan køre!
    Kan det være jeg har fået en defekt bil som jeg skal have sendt tilbage?
  • #8   2. mar 2010 Endnu en status.
    Det er gearingen. Jeg havde skiftede til den laveste gearing. Nu har jeg sat den tilbage til standard gearing og nu køre den som en lille djævel igen...
    Hvordan får man den til at kunne køre på den laveste gearing??
  • #9   2. mar 2010 Der burde da være mindst en ½ time i et sæt batterier
  • #10   2. mar 2010 TheGreenManalishi det er der såmen også.
    Men jeg havde sat den laveste gearing på. 21T på motor og 27T på drivaksen og det gør åbenbart af en eller anden grund at bilen går i stå.
    For det underlige er jo at hvis jeg lige hold en pause med bilen så kunne den sagtens igen.
    Hvilken gearing køre i med til drifting?
  • #11   2. mar 2010 Nu har jeg jo en MR-02, Enzo og som jeg husker så kunne der køres ½ til 3/4 time stueræs med GP 900 mAh batterier, Men nu er den lavet godt og grundigt om med Atomic ESC og Atomic stock race motor, lidt tungere med alt det alu... Køretid en 20 min på de samme grønne GP batterier...
  • #12   2. mar 2010 Men er der nogen der har en god ide til hvorfor det er jeg oplever det med at bilen ikke vil køre?
    En eller anden enhed som blir for varm?
    For der er jo masser af batteri på bilen. Hvis jeg sætter den højeste gearing på så kan jeg køre lang tid på de samme batterier som jeg med lav gearing lige at blevet stoppet i at køre...
    Altså med det store gear på motoren..
  • #13   2. mar 2010 Fandt denne tekst i en Mini-Z Beginners guide:
    I am using the stock motor, and the car will stop dead in the track after some driving and will restart in a few minutes...why is that?
    You may see a square mud-yellow components attached to your motor wire, that is a sensor that you might have triggered during your run, and it will cut all power to the motor. Simply remove that should solve the problem.
    Ville jeg have lyst til at lodde denne lille gule dims af min motor??
  • #14   2. mar 2010 Den gule dimz er en thermo sikring, dvs den afbryder strømmen til motoren, når den bliver varm, så af med den.
  • #15   3. mar 2010 Yes. Det tænkte jeg nok. Og dem piller i bare af?
    På min motor sidder der en af disse muddy komponenter helt oppe ved connectoren, men der sidder også 3 mindre nede på selve motoren!!
    Skal de også af eller skal de blive siddende?
    Jeg ser lige om jeg kan ligge et billede op et sted.
  • #16   3. mar 2010 http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=11936
    Billede af min motor
  • #17   3. mar 2010 Jeps, eller skifter til en anden motor
    Det er støjkondensatorer, de skal bare blive hvor de er.
