motor/esc. lipo batteri hvilket ? :S {{forumTopicSubject}}
hej har lige købt en ny esc og brusless motor til min båd men er i tvil om hvor stort batteri der er forsvarligt at til koble (lipo). håber i kan hjælpe.
Data esc:
Programmable settings;
Reverse
Low Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)
Brake: (none/soft/hard)
Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25)
Constant Current: 120A
Burst Current: 240A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 3A/6v
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 94 x 33 x 18mm
Weight: 91g
Data motor:
2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 3900rpm/v
Diameter: 31mm
Length: 60mm
Shaft diameter: 3.17mm
Weight: 153g
Battery: 2-3S 3,000mAh+
Standard size mounting holes enable the motor to be installed in a large range of motor mounts.
dec 2004
dec 2008
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 14
motoren hedder 2848SL 3900kv Brushless Inrunner
begge dele er købt ved hobbyking.com
overvejer selv dette batteri : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10098
dec 2006
Følger: 117 Følgere: 112 RC-enheder: 10 Emner: 109 Svar: 1.031
