790 visninger
37 Svar
køb af Sniper køb af Sniper
hej RC
jeg ville meget gerne have mig en el-bil og har til set mig dette set up
Undervogn KIT
- Motor Brushless 13T
- Servo Digital
- Kontrolsat 2.4GHz
- Karosseri Nissan Skyline
fra morfars.dk
hvilket batterier og lader ville i anbefalde til det?
ville det være en okay start bil og regner med at vill lege med lidt drift, hvis det er muligt?
Mange tak.
aug 2010
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 4 Svar: 49
aug 2010
aug 2010
hvilket kunne anbefaldes?
aug 2010
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14377
aug 2010
hvordan er det så med oplader?
Er helt ny til dette så skal lige lære det
aug 2010
Desuden er det dette her sæt, som følger med til en Sniper.
http://www.morfars.dk/rc/kontrolsaet-champ-24ghz-p-4783.html
mar 2005
Det siger da sig selv,
I det set up som Kim N regner med at han vil købe, skriver Kim N at han vil købe en Kontrolsæt 2.4GHz og en Digital Servo.
Nu er det bare sådan at det ikke er alle fjernstyringer der kan fungere med en Digital Servo.
Så hvis han ikke vil smide penge ud af vinduet ville det nok være smart af ham at komme med nogen flere data på det han køber hvis han søger gode råd her på galleriet.
Tænk lige over at i faktisk ikke ved hvad det er han har tænkt sig at købe, og om det overhovedet vil virke
Desuden følger der ikke nogen fjernstyring med til Sniper kittet, og hvis det er Champ fjernstyringen du tænker på, er det lige præcis den fjernstyring der ikke kan bruge Digital Servoer.
feb 2008
Følger: 113 Følgere: 101 RC-enheder: 48 Emner: 12 Svar: 327
http://www.morfars.dk/rc/steering-rack-p-4901.html
ellers skal du skille bilen ad igen, når du opdager at det er et must, med et ordentligt styretøj
Ud over det, er det en fed bil
Nej, det må give en masse problemer som burde være undgået, specielt når det drejer sig om begynderudstyr og dem der køber det, ikke selv ved hvad fanden der foregår, jeg var selv et par timer om at nå til en forståelse om hvad der var galt.
aug 2010
RCDrift : jeg er nybegynder, men jeg kunne godt tænke mig at det skulle være noget drift jeg ville øve mig med og ellers er det bare til lidt sjov og balldade på et hygge plan.
Jan : Tak for hintet.
Morten I : Det ligner rigtigt meget den jeg har valgt til sættet.
Curt : hvad er Tie Rod Set?
Mange tak til de der har svaret ud fra hvad jeg har givet af info og tager alt til mig og håber jeg fatter bare lidt en dag
Kim N, jeg ville tage fat i Morfars, ring til deres kundeservice, eller skriv en mail, og hør om problemet er reelt, for så må de jo altså fikse noget der virker.
aug 2010
Ved du hvad Tie Rod Set er for noget?
mange tak.
Den eneste info jeg behøver er hvad det er for sender du vil købe.
Er det denne???
hvis det er, kan du ikke sætte en digital servo på, det vil ikke virke, den vil kun køre med analog servore.
aug 2010
men hvilket servo skal jeg så have eller skal jeg vælge en anden ferstyring?
Se det er jo lige det
Den fjernstyring er faktisk ret god at køre med, og den er nem at sætte op.
Så hvis man sætte en analog servo til vil du ikke ha´ nogen problemer med det.
Men digitale servoer bliver mere og mere almindelige, og det er klart de hurtigste, så du vil blive begrænset hvis du vil lave det helt store tun op på din bil.
Det er bare et problem at der ikke er andre 2,4ghz anlæg i samme prisklasse, og jeg vil ikke råde dig til at bruge kassen på et anlæg som du måske alligevel ikke gider at køre med.
Så jeg kan ikke rigtig råde dig til noget, det er helt op til dig selv
Men her er en analog servo.
aug 2010
Er det noget du har afprövet ???
For digitale servo'er skulle da meget gerne väre bagud kompatible
Det kan godt väre at der er nogle enkelte (billige) servo'er som reelt ikke er helt kompatible.
(Ikke for at piske en stemning op, det lyder bare lidt utroligt)
aug 2010
Det lyder til at det er noget jeg må høre dem ad hos morfars. De må da vel vide det.
Ja det er noget jeg har afprøvet, i flere timer og med flere servoer
Og ja, det lyder utroligt, og jeg kan ikke give en forklaring på det, det har jeg slet ikke tjek nok på elektronik til at kunne.
Men jeg ved at Kim fra Morfars har kontaktet Nanda for at få løst problemet, men så vidt jeg ved er der ikke kommet noget ud af det.
Men hvis der er kommet en løsning på det, vil jeg meget gerne høre om det, for jeg har næsten kasseret min Champ fjernstyring på grund af det:
Det tyder da bare paa at Nanda ikke helt kan finde ud af overholde alle std. for saa burde der ikke väre et problem. (alene af den grund ville jeg selv kigge mig om efter et andet billigt anläg)
Undrede mig bare lidt da normalt er digitale servo'er bagud kompatible. Saa du kan smide en digi servo i en analog modtager. Men du kan ikke smide en analog servo i en modtager der körer digitalt.
Grunden til at du ikke kan bruge en analog servo i en digi modtager, er at den digitale modtager opdaterer "instrukserne til servo'en" langt hurtigere end en analog og en digi servo har flere positioner end en analog.
(men det vidste du sikkert godt)
mar 2005
Hvis det er til drift så køb en 9turns motor istedet. Den på 13 turns har ikke kraft nok til at holde et anstændigt drift.
Og personligt vil jeg slet ikke købe en Sniper. Du kommer til at ofre mange tusinde på den for at få den til at køre ordentligt. Og så bliver en prof. touringcar billigere OG bedre.
Mht. radioelektronik så har jeg kun gode erfaringer med Acoms 2.4GHz sæt. Dog sælges det ikke nyt så mange steder mere. Men det er ofte i markedet herinde. Dog er det så brugt.
Det kan jeg kun give dig ret i.
Men det mest mærkelig med den Champ modtager, er at den ikke har noget problem med nogen af de ESC´er som jeg har haft fat i, og det er selvom de i det store og hele er styret som en digital servo.
Acoms 2.4GHz har jeg også prøvet, men den er sløv ved siden at Champ´en, og modtagerne er lidt dyer hvis man gerne vil bruge sin sender til mere end en bil.
mar 2005
Jeg har lige købt en ekstra modtager til mit Acoms system. Og jeg kom af med 350kr inkl. fragt. Det vil jeg ikke mene er dyrt for en modtager.
Det kan da godt være at det er mig der har et forkert syn på det, men her i Danmark koster en 6 kanals modtager til mit DX6i 320kr, og som kopi vare koster en 6 kanals modtager 17$.
Så jeg syndes at 350kr for en 2,1/2 kanals modtager for lige i overkanten
mar 2005
selvfølgelig. Men Spectrum er jo generelt uhyre billige.
jan 2007
Den digitale servo man kan vælge til Sniper RTA'en kan godt køre med Champ 2.4GHz anlæggene fra Suspect.
Det er rigtigt nok at andre digitale servoer ikke fungerer sammen med anlæggene, men Power Servo Extreme PS10XT (Som er den digitale servo man kan vælge til Sniper RTA'en) kan sagtens bruges med Champ 2.4GHz anlæggene.
AHA, Det lyder godt, for så kunne det jo være at jeg skal ned og købe lidt ind.
jeg har lige været inde og læse lidt på den, og det ser da ud som en ok servo til prisen
Metal tandhjul
Gummipakninger ved alle samlinger
Torque: 10 kg/cm @ 6V
Speed 0,10 sek @ 60 grader
Den skulle kunne klare et par vandpytter uden at kortslutte, bare man ikke dypper den helt ned i vand
jan 2007
Umiddelbart virker den også ok tæt, så den kan helt sikkert klare lidt vandpytter
køb af Sniper
