  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Slash
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    Følger: 1 Emner: 15 Svar: 78
    #1   28. maj 2011 Morten W
    Mange tak det er en utrolig stor hjælp:)
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #2   28. maj 2011 Hvad er vxl systemet?
  • #3   28. maj 2011 VXL-systemet er VXL-3s fartregulatoren og Velineon 3500KV motoren. Systemet kan trække en slash op i 90'erne, og det er desuden vandtæt til en vis grad. Det er standard sættet i en brushless Slash.
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #4   28. maj 2011 Hvad mangler man for at gøre en slash vxl rtr
  • #6   28. maj 2011 hej william
    jeg har lige købt en slash 2wd alm. ( 45 kmt) modellen
    den er super sjov og holdbar der er en bog med hvor du udførligt kan se samplige stumper og dres bestillings nr. så kan du gå ind på eks. rc centret hjemmeside og se om de har den hjemme m.m.
    jeg har dog selv været nødsaget til at købe e slash 4x4 med børsteløs motor kan komme op på 90 kmt med anden gearing og batteri men hoolder den selv på std. på ca. 60 kmt fordi kærestens knægt er vild med det også og har kapret den anden så jeg ikke havde en smiley kan kun anbefale den en super sjov bil
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #7   28. maj 2011 Jan H
    Hvad bruger du af batterier, og er der ikke noget med at man skal ændre stikkene, og købe en oplader beregnet til traxxas biler
  • #8   28. maj 2011 jo det er nogle spec stik men har købt det hele i rc centret tog der ud og fik en lyn lader tager ca. 45-60 min der følger et 8,4 v 3000 mha med det giver ca. 20-30 min kørsel har selv købt et 8,4 v 4000 mha det giver ca 30-45 min kørsel så med slash 2 wd alm 1995 kr bog batteri + lader 2700 kr så er der til ca 1 times kørsel og 2 timers opladning
  • #9   28. maj 2011 Jeg må tilslutte mig koret der roser en Slash. Det er måske ikke det mest avancerede, men det holder! Jeg har en dreng på snart 6 år. Han har haft en 2 wd i et år, det eneste jeg har skiftet er slidte tandhjul. Han kører med 9T BL og den bliver ikke sparet for noget. Nu har han så fået en 4 wd med samme motorsæt, og den kører også upåklageligt.
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #10   28. maj 2011 hvad er sjovest en 2wd eller 4wd, eller rettere hvilken model vil i anbefale mig at købe, dog max 3000 kroner.
  • #11   28. maj 2011 for 3k for du enten en 2wd med børsteløs motor eller en 4x4 med børsteløs motor ( 60 kmt ud af æsken ) med std lader og std batteri. for 700 kr eksrta for du ekstra batteri og lynlader ellers en 2wd med fast max speed 40 kmt. + batteri og lader til total 2700 kr.(link fjernet)
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #12   28. maj 2011 Jan H
    Hvad synes du er sjovest 4wd eller 2wd
  • #13   28. maj 2011 har kun prøvet min 4x4 på græs men mit intryk er at den er mere retnings stabil mens 2 wd skrider mere kan hvis vejret arter sig give et mere begrundet svar imorgen håber på tør vejr så jeg kan komme ud og prøve min nye 4x4 har lige fået den idag
  • #14   28. maj 2011 Har haft begge to. På 4 wd'eren skal man lige skifte den lille plastik bushing ved spurgearet til alu, ellers kan det godt koste nogle spurgear. Jeg er så ellers græsk katolsk på spørgsmålet. De kører godt på hver deres måde. Men til nybegynderen ville jeg vælge 2 wd.
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #15   28. maj 2011 hvorfor ville du vælge 2wd til nybegynderen, det er da mere logisk med 4wd da det giver noget mere vejgreb.
  • #16   28. maj 2011 det med dæmperne er forkert 4x4 har samme dæmpere som 2 wd i scala 1:10 men på 1:16 er de vanrette. hvis vejret er til det opretter jeg min imorgen så kan du se foto af det
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #17   28. maj 2011 Tak til jer alle sammen i har været en rigtig stor hjælp:)
  • William H
    William H Tilmeldt:
    mar 2009
    #18   29. maj 2011 Er der et batteri som i vil anbefale til en slash med velienion brushless motor
Slash
