Køb ved hobbyking batterier, stik, fragt osv Køb ved hobbyking batterier, stik, fragt osv
hej jeg har planer om at købe nogle batterier ved hobbyking og nogle stik, balancerings kabler osv
og har desuden overvejet at lave en 6s=>2s JST-XH adaptor til når jeg lader i stedet for
Køb ved hobbyking fragt osv
6s lader=> koblingsprint> 2s batteri
og derfor her jeg følgende spørgsmål:
1) hvilken mm krympeflex passer på 22-24awg ledning?
2) Hvad er den bedste måde at gå fra et 6s -2s stik?
Er det at tage en ”6s lipo extender” klippe det ene stik og de resterende 4 ledninger af og
klippe det andet af en ”2s lipo extender” og derefter lodde dem sammen midt på?
3) Er deres nano tech batterier bedre end deres almindelige Turnigy?
Tænker på dette http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack.html
4) Fragt hvilken plejer i at bruge og hvad er bedst til prisen? jeg har følgende muligheder
EMS Express (DENMARK) 2000g – 2999g $53.92
Air Parcel (DENMARK) 2000g - 2499g $29.42
DPD-DK 4-7 Days 0-3kg (Germany to Denmark) $13.24
GLS Express Courier 10kg (Germany to Denmark) $10.98
SingPost AirParcel 2.5kg / 7-21Days $47.17
5) vil disse http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11757 4mm bullets passe i et almindeligt hardcase batteri?
Ledningen skal lodes på i 90graders vinkel så de kan være i en savage flux.
okt 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 13 Svar: 189
Du kan kun sende fra Tyskland til Danmark hvis alle de ting du køber er på lager i tyskland, så det skal du være sikker på..
Jeg plejer at tage GLS når jeg køber fra deres tyske lager
Når jeg køber fra deres HK lager, tager jeg som regl Air Parcel (DENMARK)
feb 2010
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 9 Svar: 135
det er i hvertfald hvad der står hvis jeg smider det i kurven:)
og det er kun ting fra deres HK lager
hvorlang tid plejer det at tage hvis du tager Air Parcel (DENMARK)?
jan 2008
Hilsen
Peter
okt 2009
Det tager ca. en uge...
Men så er der jo Post Danmark og de er ikke altid lige hurtige, der kan nemt gå 14 dage mere..
Prøv at gå videre med din bestilling, til du kommer til betaling, der skal du vælge forsendelse form med et flueben..
Stik, kabler og krympeflex synes jeg ikke jeg kan finde på deres tyske lager..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/de.asp?HobbyKing_German_Hobby_Warehouse
feb 2010
er det først når du er kommet ind i ordre systemet eller bare når du kigger i kurven?
jeg har nemlig set på 4stk 2s 5,8ah batterier
feb 2010
det er også fra hong kong jeg skal have det fra:)
da de i tyskland nemmelig ikke har stik kabler og krympeflex hvad jeg ved.
ved godt det med told og gebyr og alt det der.
jeg er bare i tvivl om hvad fragt mulighed jeg skal vælge.
og så resten af mine spg.
jan 2008
Så kom den op med en besked om, at når jeg havde for mere end 10000 mAh var der tale om "farligt gods" (eller hvad de nu kaldte det), og derfor kunne det kun sendes på én bestemt måde (som jo var den dyreste).
Men prøv at gå videre med bestillingen, så ser du om du også får beskeden (du bestiller ikke varerne før flere trin længere fremme).
Peter
okt 2009
Det er nogle tynde ledninger, jo højere awg jo tynder ledning
Jeg har desværre ikke lige de str. ledninger at måle på..
26agw som måler ca. 1,2mm (2 mm krympeflex)
14agw som måler ca. 3,3 mm (4mm krympeflex)
12 agw som måler ca. 4mm ( 5mm krympeflex)
okt 2009
Forstår ikke helt spørgsmålet??
Måske dette her kan burges
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9735__JST_XH_2S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html
okt 2009
Det kommer an på hvad du skal bruge dem til, de kan som regl give en del flere ampere, hvis man har behov for det..
Også kan de også lades hurtigere op, hvis man da har en lader som kan.
feb 2010
da jeg også skal have lavet lade kabler skal jeg have både
5mm (12awg)
4mm(16awg) og
2mm( 22-24agw) krympeflex
passer det således?
okt 2009
okt 2009
feb 2010
2) Der sidder et 6s stik i laderen og de batterier jeg har og bruger er 2s derfor vil jeg lave en adabtor så det ser således ud
lader 6s>62-2s>2s batteri
da jeg nu køre via koblings print og lipo extender
lader 6s>6s koblingsprint(2-6s)>2s lipo extender>2s batteri
så det er sådan set for at undgå koblings printet, og
3) de skal bruges i en savage flux 2350 og jo højer c jo bedre da de bliver stresset mindre så:)
okt 2009
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__410__408__-Charge_Leads.html
feb 2010
så 6mm i stedet for 5mm?
de stik det skal brugets til er Deans og 4mm gold connector
Ladekabler
er lidt billigere at lave dem selv:)
da jeg skal have 2 lade kabler så ser det således ud
ladestik 1,65$ kabel 2*1,29$ + stik til batteri
=4,23$
vs
2*2.95$ + stik til batteri
=5,9$
ca 10kr billigere og så kan jeg få dem i den længde jeg vil.
feb 2010
eller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11938__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S_25_50C_Lipo_Pack.html
jeg har/laver 90graders 4mm guldstik til dem i hardcase så det er bare hvad der vil være bedst generelt.
