904 visninger | Oprettet:
Endnu et lader spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Jeg havde egentlig tænkt mig at købe en iCharger 208B som er på 350 watt og som kan lade op til 20A. Men jeg er blevet lidt i tvivl. For det er jo en relativt billig kinøjser-lader, i forhold til specifikationerne.
Har så også kigget på Hyperion EOS 1420i net3, som kan klare 550 watt/20A. Men den er naturligvis også væsentlig dyrere. Men så er kvaliteten jo også høj.
Er der nogen der kan anbefale et alternativ til 1420i som kan lade med minimum 20A og er på mindst 300 watt? Helst noget rimelig "gennemtestet" som man ved ikke bryder i brand, bare fordi man kiggede forkert på den.
Det må gerne være uden strømforsyning, da jeg allerede har en.
  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  Endnu et lader spørgsmål
  • #1   15. feb 2012 kan ikke lige modellerne i hovedet men Hyperion all the way når vi snakker så kragtig en lader.... jeg ville slet ikke kigge på andet.
    //Dan
  • #2   15. feb 2012 Vær opmærksom på, at hvis du skal lade store pakker, feks 6s 5000mah. Så skal du ikke forvente en 220v lader kan det samme som en på 12v med separat strøm fors. Men skal du kun lade 2s så er de ok.
    Hvis du ganger volt med amp, altså de c du vil lade med, så får du hvor mange watt den min. Skal være på. De fleste 220v er opgivet til høje watt. Men det er ofte ved 12v
  • #3   15. feb 2012 Som skrevet, har jeg nemlig også en ekstern strømforsyning. Godt nok kun på 350 watt og 14 volt. Men det giver mig alligevel mulighed for at lade et 6S batteri med lidt over 15A.
    Må indrømme at Hyperion EOS 1420i lokker lidt. Men den yder først sit maximale (550 watt) ved 28 volt. Så er lidt i tvivl om jeg overhovedet får noget ud af den på 14 volt. Kan ikke lige se hvad den yder ved den spænding.
  • #4   15. feb 2012 Umiddelbart ville jeg regne det til 275 watt ved 14 volt. Men ved ikke om det kan udregnes så firkantet.
  • #5   16. feb 2012 Jeg har lige købt mig en Hyperion EOS 1420i NET3, og forventer at den kan lade med 300W.
    For deres EOS 730i NET3 kan nemlig lade med 300W ved 13,6V. Det står der i hvert fald her. smiley
    http://www.rc-netbutik.dk/product.asp?product=1269
    Men sådan en iCharger tror jeg nu heller ikke er så ringe. I de udenlandske forums - især heli/fly - ser det ud til at de bliver brugt en del. FMA, Hyperion og iCharger synes jeg er dem 3 som man ser mest til der hvor jeg læser med.
