742 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
nitro udsat for frost? helt fortabt? nitro udsat for frost? helt fortabt?
Mojn
jeg har noget BYRON 25 % som jeg er bange for har været udsat for frost, (ved ikke hvor meget frost desværre.
Har to dunke med 1 gallon i hver, (den ene er ikke en gang åbenet for endnu)
Jeg synes at havde hørt at det ikke tåler frost, så derfor er jeg bange for at det måske ikke virker mere.
men synes at havde hørt et eller andet sted, at hvis man varmer det op, ville det kunne redes, men synes ikke lig det er noget jeg vil til at prøve.
ved i om det så bar er til at smide ud, eller er der håb?
tak på forhånd
Mvh ivan
  • Samle lounge sæt 270 kr.
  • Montere et skab 500 kr.
Kommentarer på:  nitro udsat for frost? helt fortabt?
  • #1   11. apr 2012 Hmm tja jeg ville da nok prøve og se om det ikke bare dur hvis man hælder det på enheden og lyder den som den skal så er der nok ikke det store galt med det men lyder den helt gal så kassere det.
    Fandt dette på nettet håber det kan hjælpe efter hva de skriver så skal du ikke være nervøs med mindre det skulle bruges til run in...
    http://rc.runryder.com/helicopter/t58990p1/
  • #2   11. apr 2012 Jeg havde en dunk 25% nitro stående ude i skuret hele forrig vinter. Altså 10/11, hvor der var VOLDSOM frost.
    Så aldrig om det frøs til eller ej, men det virker stadigvæk fint. Så prøv det og se om det dur.
  • #3   11. apr 2012 okay. mange tak for de gode svar, jeg vil teste det når jeg får samlet bilen...
    forsat god aften.. smiley
  • #4   11. apr 2012 den der er åbnet ville jeg bare smide ud,den der er uåbnet ville jeg bruge smiley
  • #5   11. apr 2012 har lig haft kontakt med byron.com og fik det svar her:
    Dear Ivan,
    Byron Fuel can stand the cold. We have weather here perhaps not as severe as your weather but it gets very cold and we have no problems. The only effect extremely cold can have on model engine fuel is if it has castor oil as part of the lubrication package, the castor oil can settle out in very cold temps. If this happens, you could see a creamy liquid at the bottom. You can easily put the castor back into solution by bringing the fuel into a warm room for a few hours and then shake the bottle. However, this would be under very extreme circumstances. I do not believe you will have a problem.
  • #6   12. apr 2012 Så er der ingen ko på isen.
    Hvis olien er skilt fra og ligger i bunden skal du tage det ind i stuen og venten nogle timer og derefter ryste det i vildskab for at blande det igen kort sagt. Men det skal eddermagme være koldt før at de forskellige bestanddele skiller fra hinanden.
  • #7   12. apr 2012 ja det er også det jeg kom frem til i den mail fra dem, jeg synes bar havde læst herinde at nitro absolut ikke tålte frost, men rart at få bekræftede at det ikke gør det smiley
  • #8   12. apr 2012 ja nu kiggede jeg lidt på det igår og der var i det link jeg havde i min første post, en som havde købt noget nitro og da han kom hjem med det der syntes han det var enormt varmt det kan jo ha stået i en varm bil os. så han smed det i fryseren til afkøling men glemte det og kom først i tanke om det nogle timer efter så han skyndte sig at tage det op men det var helt upåvirkede af den tur. og som han skrev at der skal en hel del mere en -19 Celcius til at fryse det.
    Der imod tåler nitro brændstof ikke at stå i direkte sol i længere perioder, der kan jeg så tænke mig at der er fordi der dannes kondens i dunken fordi vandet i blandingen bliver skilt fra som når man laver destileret vand.
  • #9   12. apr 2012 ja sad faktisk og tænkte på hvorvidt det kunne tåle sol, men kan bar stadig ikke forstå at han synes det var "for" varm og så smed det i fryseren.
    det ville da ikke hjælpe ville det?
  • #10   12. apr 2012 Jeg tror han var bange for det skulle blive ustabilt så for at køle det ned hurtigt valgte han at smide det en tur i fryseren, han skriver også det var en fejl det lå der så længe det skulle kun lige ha lagt der i en time eller to.
  • #11   12. apr 2012 ja okay, men kan sårn noget godt blive ustabil ved "solskins" varme?
  • #12   13. apr 2012 Næh det har jeg nu aldrig hørt om. Men vil da ikke afvise det heller.
    Jeg har altid haft det til at stå i min mors gamle fyrrum da der er den samme temperatur hele året rundt og der er bælg ragene mørkt.
    Hva der helt sker hvis man lader det stå i længere tid i solen om det skiller eller det danner store mængder kondens eller om egneskaberne i brændstoffet ændres det ved jeg ikke. Store udsving i temperatur inde i flaske vil automatisk danne kondens.
    Der er så nogle som smider dunken i fryseren og får vandet til at fryse hvor de så kan hælde nitroen over i en anden beholder.
    Det har jeg læst flere steder.
