932 visninger
16 Svar
større ESC større ESC
Hej RCG jeg har en 60A ESC og en 8,5T begge fra ezrun med et 4000Mah batteri kan jeg gøre min rc hurtigere ved at købe en større ESC som en Sidewinder 3 fra Castle ESC kan den køre hurtigere af det kan den holde og passer den?
er lidt ny i rc verden
dec 2013
Følger: 17 Følgere: 23 RC-enheder: 17 Emner: 7 Svar: 204
Høj kv og for høj gearing giver typisk en pænt varm motor med, til sidst, pæne røgsignaler til resten af rc verden.
Du kan også bare komme større hjul på, så bliver bilen lidt hurtigere men igen, afhængig af gearing kan det gå galt pga den øget vægt.
Oplys hvilken bil det er du har, hvilke batterier du kører med, din nuværende T (antal tænder) tal på spur og pinion. Så er det lidt nemmere at måske hjælpe.
dec 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 25
Henrik G: jeg bruger et 4000mah lipo 2s. Har ogs en Orion carbon pro 6500 lipo men mangler en ledning til oplader
Mark Savage dust bunny: det er en traxxas slash 2WD med en 4000Mah lipo med en 8,5T Motor med en 60A ESC begge fra hobbywing
dec 2013
dec 2011
jan 2011
Onroad, let offload eller hård bash i højt græs og et underlag med en masse greb i??
dec 2011
jan 2011
Jeg ville prøve med et 3 cell, og tjek jævnligt flere gange, på de første ture, om esc og motor blir så varme at det lugter brændt eller du ikke kan holde fingrene på uden det gør ondt.
Så længe du holder dog til stille offroad som ikke er SÅ belastende, så sku du fint kunne køre på 3 celler, men husk mu, større fart øger risikoen for brud og slidtagen er større.
Prøv et fra hobbyking, de koster jo ingenting og kan nemt sælges videre hvis det viser sig det er et total no-go
Pas osse på med en for lav gearing, det kan osse give problemer med varmen
dec 2011
dec 2013
dec 2011
dec 2013
dec 2011
jan 2011
Jeg ville først forsøge med et 3 cellet, og hvis det ikke er nok, så snak med morfars eller en anden om gearing.
Du ska os tænke på om du syntes den er sjov, hvis den hele tiden trækker på baghjul. Jeg syntes ihvertfald ikk min gamle mini t var sjov særlig lang tid, fordi den mister hele det der "rc" koncept, iogmed du styrer den på forhjulene
Og som sagt, højere fart øger risikoen for større reperationer
jul 2012
Følger: 1 Følgere: 4 RC-enheder: 2 Emner: 8 Svar: 26
Kører selv med Slash 2wd Hobbywing 8.5T og deres esc WP80 kører med 3s 5000mah fra Hobbyking dem med traxxas connector og er pt.gearet, 32P 56T spur og 12T pinion. Har ikke haft problemer med varme overhovedet. Så det kan du gøre uden problemer. Grunden til at jeg kører 32P gear at de kan tåle lidt mere hvis der nu kommer sand og grus i mellem spur og pinion så stripper de ikke for let. Men tilgengæld skal gear cover af, for den kan ikke være der.
Håber du kan bruge det til noget.
dec 2011
større ESC
