1.302 visninger | Oprettet:
Jens C
Jens C
21. mar 2008
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 17
Kommentarer til valg af charger og power supply {{forumTopicSubject}}
Hej
Til den Thunder Tiger MT4 G3 jeg vil købe mig, har jeg fundet denne charger:
HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31508__HobbyKing_ECO6_10_200W_10A_6S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_EU_warehouse_.html
Og denne Power Supply.
Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_16A_Power_Supply_180_240V_220W_.html
Jeg vil gerne høre jeres kommentarer hertil, thanx.
Jeg er blot hygge-alene-for-sjov basher, så det behøver ikke være top-of-line.
Jeg regner med at købe dette batteri i første omgang (og så senere flere batterier):
ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 45C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=38331
  • Ekstra arbejde 3.500 kr.
  • Placer klaverskåle under klaver fødder 250 kr.
  • Flyttet en fjeder under en sofa 300 kr.
Kommentarer på:  Kommentarer til valg af charger og power supply
  • #1   3. jun 2014 Hvis du ikke har meget god tid så overvej noget der er på lager smiley
  • Jens C
    Jens C Tilmeldt:
    mar 2008
    #2   3. jun 2014 God pointe smiley Jeg synes jeg havde set den på lager.
    Hvad så med den her:
    TURNIGY MEGA 400W V2 Lithium Polymer Battery Charger (Version 2)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31747__TURNIGY_MEGA_400W_V2_Lithium_Polymer_Battery_Charger_Version_2_EU_warehouse_.html
    Den er noget dyrere men også kraftigere?
    - Nogle kommentarer til den?
    Jeg vil så nok prøve at hooke den op på en PC strømforsyning og spare pengene til power supply
  • #3   3. jun 2014 http://www.rckwebshop.dk/shop/rck-pro-6-3884p.html Lipo lader med indbygget strømforsyning og lader med 6 amp.PRIS 399 kr
  • #4   3. jun 2014 Dit batteri er en 4S, 5Ah, som må lades med max.2C, hvilket giver en max. ladestrøm på 10A, og en ladeeffekt på max 168W.
    Så en 20A, 400W lader er rigeligt stor.
    Der hvor jeg ser et muligt problem, er dit valg af PC-strømforsyning.
    For at give 168W ladeeffekt (plus lidt tab i lader) skal du måske have 190W tilrådighed.
    190W ved 12V (PC forsyning) giver knap 16A.
    De PC-forsyninger jeg har brugt (Nuvel gamle aflagte der var smidt ud) havde skrevet alt fra 13-30A ved 12V.
    I virkeligheden giver de i området fra 5-12A, og der er ved et spændingsfald helt ned til 11V.
    Ved 11V skal du hive 17A for at få 190W.
    Med mindre du har en mærkevare PC-PSU, eller en du ved der kan levere varen.
    Så siger jeg blot at min erfaring er dårlig med de som de lover og det de leverer.
    Laderen har desværre et ret snævert spændingsområde, så du kan ikke rigtigt gøre så meget andet.
    Et billigt alternativ er at koble den på et aflagt bilbatteri. Det kan levere de nødvendige A. Og når laderen ikke bruges til LIPO, kan den lade bilbatteriet. Men dette kan gøres med en lille PC-PSU eller anden billig 12VPSU.
    Skulle du komme op på 400W ladeeffekt skal du hive +34A@12V
