977 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Savage flux hp vil ikke køre kun dreje Savage flux hp vil ikke køre kun dreje
Hej Gutter.
I går satte jeg 2 friske batterier på bilen og nye i fjernbetjeningen og vente 2 omgange i haven for, at se at alt var som det skulle være.
I dag skulle der køres lidt hårdt, men jeg kan ikke få liv i bilen.
Jeg kan ikke få bilen til at sige de 2 sidste beep beep så der er fuld forbindelse.
Jeg kan dreje med hjulene på bilen men kan ikke få liv i motoren.
Jeg kan se at den grønne lys lyser på EScèn nå jeg giver fuld gas med intet sker.
hvis jeg slukker fjernbetjening i mens bilen stadig er tændt, så kommer de 2 sidste beep beep og når jeg så tænger fjernbetjeningen igen begynder bilen at køre baglæns til jeg giver gas frem ad. Så køre den frem ad men kun i "hakker" som om der er dårlig signal, og den kan nu ikke køre baglæns men kun lidt frem ad. (Håber det giver lidt mening) smiley
Hvad i alverden går der galt, så pludselig?
Vh Brian
  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Udskiftning af armatur til køkkenvask 1.150 kr.
  • Genbrugspladsen/ slå græs og fjerne ukrudt 1.650 kr.
  • Placering af opvaskemaskine inklusiv sokkel 1.250 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 850 kr.
Kommentarer på:  Savage flux hp vil ikke køre kun dreje
  • #1   25. jul 2014 Mærkelig ting kan jo ske med det herlige el smiley
    Prøv først at tjekke om ESC stikken i modtageren er vendt korrekt.
    Prøv derefter at nulstille throttle trim på din sender, så binde modtager/sender på ny. Derefter, kalibrere ESC - det kan være det er en af disse ting, forhåbentligt.
    Jeg går stærkt ud fra du ikke kører med sensor.
    Hvis ikke noget af det virker, tror jeg din esc måske er død?
  • #2   25. jul 2014 Hmm jeg må prøve en gang.
    Mon ikke jeg kan finde guiden til det meste i manualen?
  • #3   25. jul 2014 Jeg gætter på:
    Dårlig forbindelse i throttle potmeteret i senderen. Derfor tror esc'en at du giver fuld bak og vil ikke gå "on" før du slukker senderen og modtageren går i "safe mode" hvor du formentlig har fået gemt neutral throttle.
  • #4   26. jul 2014 Tak for hjælpen gutter
    Det viste sig blot, at signalere imellem modtager og sender skulle kodes sammen igen.
    Nøjagtig som i sagde
    Tak for hjælpen. Nu køre den perfekt igen.
