1.130 visninger
7 Svar
sanwa mt4 vs mx-v... sanwa mt4 vs mx-v...
Overvejer ny sender til min rc. Kører touring onroad..
Har kig på disse to.. Men er der anden forskel end at mt4 har telemetri..? Ik noget jeg kommer til at bruge...
Hvad med indstillingsmuligheder..? Er de ens på dem..? Eller forskel..?
Skal siges jeg ik kører løb, kun for hyggen i klubben sammen med de folk der kører løb.. Men selvom vi har samme motorsæt og gearing er bilen noget langsommere på langsiderne... Pænt meget endda..
Min sender er p.t en fra himoto uden mulighed for ændring af noget som helst..
Der burde vel være noget at hente på det punkt ik..?
nov 2012
Sanwa er 100% klippe-stabil. Vælger du en MT-4 har du et fantastisk produkt du kan hygge dig med for evigt eller vinde løb med på sigt.
Jeg ville vælge MT-4 til enhver tid.
jan 2013
Følger: 7 Følgere: 10 RC-enheder: 1 Emner: 11 Svar: 24
dec 2009
Man kan sige, i forhold til din himoto, så er der rigtig mange indstillingsmuligheder som måske kan gøre din køreoplevelse bedre. F.eks. eksponentielt styre/speeder udslag, endpoint justering til styreudslag og den slags.
Men i sidste ende giver det kun mere hvis du bruger funktionerne som de skal - og du kan vende dig til det
Der er det jo smart hvis du så har et anlæg som de andre racer-nørder kender/kan hjælpe dig med at justere på, så kan det være i kan komme frem til nogle indstillinger der spiller max for dig.
nov 2012
Hvis du er sikker på det ikke handler om timing hverken på motor eller i esc, så vil jeg anbefale dig at gå senderens indstillinger igennem.
- Jeg kender den overhovedet ikke, men jeg ville undersøge en eventuel dual-rate. Typisk vedrører den kun styre-kanalen, men det er værd at undersøge om den gør noget uhensigtsmæssigt ved din gaskanal.
Se på EPA (End Poind Adjustment)- sæt den til 100% for frem/bak på gas-kanalen.
Sidst men ikke mindst.. når du er sikker på senderen er indstillet korrekt, så kalibrer esc/sender igen.
jan 2013
nov 2012
jan 2004
Følger: 7 Følgere: 10 RC-enheder: 4 Emner: 16 Svar: 165
