972 visninger
5 Svar
Nye støddæmpere til AX10 Nye støddæmpere til AX10
Hej venner,
Jeg er på markedet efter et komplet sæt nye og bedre sæt støddæmpere i metal til min AX10! Er der nogen som kan anbefal nogle forskellige modeller (gerne med henvisninger til hvor jeg kan bestille dem, pris, osv. osv.)???
På forhånd mange tak for jeres hjælp
Men selvfølgelig, hvis din potens er mere end lang nok i forvejen, kan du undvære affjedringen fuldstændig ligesom jeg har godt på Panser Smølfen
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Emner: 12 Svar: 24
http://cgi.ebay.com/3Racing-AX10-12-GR-Oil-Damper-Set-For-Axial-AX10_W0QQitemZ130294051172QQihZ003QQcategoryZ34061QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
De er lidt blødere end dem der originalt sidder på ax10´eren.
Der følger indvendige fjedre med også så de kan bruges på en Scale også....
jul 2008
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 27
Jeg vi prøve at kigge nærmere på de der Traxxas dæmpere og dem på ebay, for at se om de er noget jeg kan bruge til et "droop" set-up på min AX10.
Problemet med AX-10´en er at fjedrene er for hårde og skraber ind på siden på dæmperne når de er i brug, det giver en lidt hakkene vridning af chassiset/affjedring som der resultere i mistet vejgreb
Det du skal bruge er et sæt dæmpere med meget let gang og lav friktion, og brug noget tyndt olie så der ikke kommer for meget dæmpning i dem.
Fjedrene skal være så bløde at de med lethed kan holde chassiset oppe men ellers ikke hindre vridning af chassiset.
Jo mindre chassiset vejer, jo blødere skal affjedring være så vognens chassis vægt bedst kan fordeles ligeligt på alle fire hjul og dermed give det bedste vejgreb
Igen en god grund til at lægge batteriet ud på forakslen så chassis vægt ikke skaber problemer.
Gå til gruppens forside
