Largescale ABC
Largescale ABC
Medlemmer: 22
1.693 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
Futaba 3PM Fasst div. for nye brugere Futaba 3PM Fasst div. for nye brugere
FAILSAFE:
Normalt kan man kun benytte sig af failsafe i digital /HRS) mode på Futaba 3PM.
Ved digital kan man i menuen indstille Failsafen digitalt på alle 3 kanaler.
Ønsker man at kører analogt (ved std. servoer på FG og HPI Largescale) kan følgende gøres: Man bremser let og drejer let på sender mens man parer med modtager. Herefter er denne indstilling failsafe. (tjek ved at slukke sender mens modtager er tændt)
Årsag til at bremse let i stedet for FULD BREMS, er at servoen ikke skal stå og kæmpe i lang tid, hvis man mister signal mens bilen er langt væk og det tager lidt tid at nå hen og slukke.
  • Elektrikker 500 kr.
Kommentarer på:  Futaba 3PM Fasst div. for nye brugere
  • #1   13. jul 2009 Forkortelser i menuen:
    (kopier og indsæt i word doc for at printe og have med på banen)
    Der skiftes mellem undermenuer med CH og der ændres med + / -
    PP = PPM Mode (analog)
    HRS = HRS Mode (digitale (husk kun ved digitale servoer))
    TRM-ST = Indstil Styreservoen
    TRM-TH = Indstil Gas/brems servoen
    EPA-ST = Indstil vandring på styreservoen (hvor stort udslag)
    EPA-TH = som ovenstående men gas/brems
    EPA-3C = Som ovenstående men 3. kanal/servo
    SPD-TN = Hastighed for styreservo Drej
    SPD-TN = Hastighed for styreservo retur drej
    ABS-xx = ABS bremse function som på biler med pulse
    ACC-FW = Hastighed på gasservoen når man giver gas
    ACC-BK = Hastighed på gasservoen når man bremser
    F/S-xx = Failsafe indstillinger ved digital - st=styreservo / TH=gas-Bremseservo / 3C=3. servokanal. Denne menu er kun synlig med HRS/Digital mode
    REV-xx = On/off - skal servoen virke omvendt - indstilles for ST / TH / 3C enkeltvis
    Under kørsel kan der nemt indstilles med DT1, DT2, DT3 og DT4 knapperne der sidder ved rattet og på pistolgrebet.
    Disse knapper bruges til at finjusterer lbd.
Gå til gruppens forside
