652 visninger
10 Svar
Lipo til Crawler/Trail ? Lipo til Crawler/Trail ?
Jeg vil gerne prøve noget Lipo i min Timberwolf og min CR-01, da jeg gerne vil have længere køretid og helst nogle batterier som ikke fylder så meget.
Men da jeg intet forstand har på Lipo, samt hvad lader osv. jeg skal bruge, spørger jeg her.
I Timberwolf´en sidder der:
Motor: Venom 55t Fireball
Esc: Mtronic trmpo 11
I CR-01´en sidder der:
Mortor: Novak's 55T
Esc: Novak Rooster crawler ESC
Jeg ved som sagt ikke hvad jeg skal bruge, så links er meget velkommen..
På forhånd tak.
De er ikke store og klodsede, men giver alligevel en god køretid.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C
Men skal du ha en rigtig god køre tid, sæal du ha´ sat BL systemer i dine biler
Det vil give langt mere køretid end nye batterier kan give.
Hvad ladder angår, er jeg lidt i tvivl, jeg har selv en Ultra Duo Plus 50 som er noget af det bedste man kan få, men er også noget af det dyreste
Men skulle jeg ud og købe en ny ladder i dag og jeg også skulle tænke på økonomien er det nok denne jeg ville købe.
http://www.morfars.dk/rc/performance-charger-p-3383.html
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Emner: 12 Svar: 24
aug 2009
Følger: 12 Følgere: 12 RC-enheder: 2 Emner: 15 Svar: 53
Kan disse bruges: Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10342
Det ville være lidt nemmere at bestille dem fra deres Tyske side
Og er der ikke noget med at jeg skal have sådan en "LiPo Low Voltage Buzzer" monteret..?
Laderen som du linkede til fra Morfars, er hermed bestilt..
Og ang. motorer, så vil jeg meget gerne prøve at få smidt en af de Outrunner motore i, som I har snakket om i nogle af de andre indlæg, i min Timberwolf, men det må bliver senere, da jeg ikke lige har så meget tjek på alt det med motor/gear, så vil helst ikke ødelægge noget..
aug 2009
Jeg køre lige pt. med LRP 7,2v NiMH 5000mAh.
og et 2 cellers batteri passer jo fint til det du skal bruge det til...
ang. outrunner motor... så prøv at finde ud af hvor mange omdrejninger den motor du kører med tager... så kan vi måske finde en motor der passer uden du behøves at geare om
Batteriet er selvfølgelig det samme som Zippy, men klistermærket er jo helt forskelligt
OK, jeg indrømmer at klistermærket nok ikke har det store at sige, du kan godt bruge de batterier.
Og hvad køretid angår, tror jeg ikke at din køretid bliver så meget kortere af at du skifter fra 5000mah over til 2200mah.
Kenneth skiftede fra 3300mah Nimh over til 2200mah LiPo uden tap af køre tid overhoved
Bilen bliver en del lettere og bruger mindre strøm, men dette er jeg ikke helt sikker på for der er en del faktorer at tage hensyn til, f.eks det gamle batteris kapacitet i forhold til det nye.
ang. out-runner motor er der ikke den store forskel fra din 55T og en 6T fly motor, men ellers er det rigtigt det Thomas G skriver, det er nok smart lige at finde ud af hvor mange omdrejninger din 55T motor har
aug 2009
Haha! Det kunne jo godt være at mærket " Turnigy" var dårligere end "Zippy" Mr. Funny Guy aka Sauron
Jamen, så bestiller jeg nogle stykker af dem... Tak
Men da jeg er sikker på at det klistermærke virkelig har noget at sige, er jeg helt sikker på at vi køre fra jer når vi en dag mødes, He He, Turnigy, kors hvor i får bank
aug 2009
Ja, det kunne være at man snart skulle komme en tur til Kbh. og køre over jer...Øhh, sammen med jer...
Orv, forresten Sauron, det der styretøj trick du har lavet, er det noget du laver på bestilling..?
Timberwolfen er en fed bil, men den drejer ad helv.... til. Det er sku ligefør at CR-01 drejer bedere, og det siger ikke så lidt..
Nej, jeg laver ikke noget på bestilling, ellers ville jeg ikke ha´ tid til andet.
Og ja, styretøjet på crawler er et kæmpe problem som er svær at finde en løsning på, og det værste er, at jo bedre affjedringen virker så dækkene kan stå fast, jo dårligere drejer vognen.
Og så er der jo også spøgsmålet om der overhovedet er plads til det styretøj på din Timberwolf.
Det ser ud som om den er tæt pakket med dimser der hvor styretøjet skulle side fast oven på akslen
Gå til gruppens forside
