Water-Race
Water-Race
Medlemmer: 268
853 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Rengøring efter saltvands-sejlads..... Rengøring efter saltvands-sejlads.....
Da det ikke altid er nemt og finde ferskvands-søer så må man joh nogengange sejle i brakvand og saltvand desværre, og da det tæer på alle delene i båden er det godt og rengører dem grundigt efter endt sejlads.
når du har sat båden i standeren på breden kan man gører følgende.......................................
1:
start båden op og gas lidt op i 5 sek. ca "ikke fuld gas" så det saltvand der står i vandkølingen bliver sprøjtet ud.
"både m. pumpe"
2:
sprøjt derefter fersvand igennem slangerne, man kan bruge en cykelpumpe eller compressoer men du kan også selv tage fersvand i munden og puste igennem slangerne evt. 1,2 eller 3 gange.
3:
derefter sprøjter man syrefri olie eller WD40 ind i slangerne så det kommer igennem og ud igen så man er sikker på det har været igennem hele systemmet.
4:
hæld syrefri olie i beholder til akslen hvis man ikke har beholder eller lign. kan man tage sin aksel ud af røret fast/flex og så smører røret med olie og rense akslen "skylde den" eller aftører den med en klud og så smører den ind i fedt igen så den er klar til næste gang...
5:
hvis man også vil undgå noget af tæringen der kommer på delene i og uden på båden kan man aftører det med vand eller benzin eller sprit så det er fri for saltvand og salt der kommer i luften... det kan ikke undgås men begrændses lidt.
5 råd/tip som jeg selv bruger håber der er nogle der kan få gavn af det evt... :o)
mvh."Ghost"
  • Sætte rem på klippebord på Stiga Tornado 2098 H SDST 98 Hydro 1.000 kr.
  • Afhentning og bortkørsel af mindre jordbunke 3.000 kr.
  • Nedtagning af radiatorer 1.000 kr.
  • Ophængning lampe 900 kr.
  • Hænge lampe op (2 i 1) (se foto) + hænge 2 billeder op + hylde + 2 spejle 700 kr.
  • No hot water from the tap. 1.999 kr.
Kommentarer på:  Rengøring efter saltvands-sejlads.....
Gå til gruppens forside
