1.331 visninger
10 Svar
hjælp til Tamiya high lift hjælp til Tamiya high lift
hej rcgs Scale trial cars DK
jeg her en Tamiya high lift som ikk vil køre jeg har prøvet nesten alt kan det være mit el det er galt hved jeg køre med stadart motor og esc er carson zoom 13t og sarvo 2 stk tower pro mg995 og spektrum 2.4gmz dsm2 ar6100e modtager spektrum dx6i sender og batterier er Performance 7.2v - 3300 mAh er der nogen der kan hjælpe mig ville så garne ud og køre i det er fine sne
Følger: 12 Følgere: 11 RC-enheder: 5 Emner: 2 Svar: 49
Hvad gør den? er der noget der starter op? virker din sender modtager?
Hvor i landet holder den, kunne jo være der var nogen i din nærhed som kunne hjælpe.
Mvh
Steen
okt 2008
Følger: 43 Følgere: 37 RC-enheder: 7 Emner: 28 Svar: 74
okt 2008
Du skriver at det er først når du skifter op at det gå galt, er det sådan at den står i første gear nu????
Når du løfter din bil op, virker alting så som det skal, også gear servoen?????
okt 2008
Har du prøvet med andre batterier???
okt 2008
Så her kommer mit næste bud på hvad der kan være i vejen.
Det kan være at en af dine servoer er stået af så den bruger alt den strøm som BEC´en kan levere.
Du kan undersøge det ved først at koble din gear servo af (pil servoens stik ud af modtageren) og så prøve om bilen ellers fungere.
Hvis det ikke hjælper, så sæt stikket i igen, og prøv det samme med styre servoen.
Hvis det er det samme med begge servoer, kan det være begge servoer eller BEC´en der er gået i stykker.
BEC´en sider i ESC´en og søger for at din modtager og servo kun for 5,5 volt, mens resten af vognen køre på 7,2 volt
BEC´en kan godt være den svage del i sådan en vogn som du køre med, de fleste BEC´er kan nemlig ikke give mere end 500 ma, og de to servoer du har i din vogn kan nemt komme over det BEC´en kan holde til.
okt 2008
feb 2005
Gå til gruppens forside
