1.251 visninger
3 Svar
Nummerplade lys Nummerplade lys
Hej nørder, jeg er jo i gang med til Axial SCX 10ér projekt, og har nu også fået monteret nummerplader, da det pludselig slog mig.....
Jeg skal da have lys på mine nummerplader når kørelyset tænder.
Nogen som har nogle forslag / ideer til hvordan man med bedste resultat kunne få det lavet?
Tillykke med din SCX´er, den bliver du glad for
Det er faktisk ikke svært at lave nummerpladerlys, den kan laves af en stump plexiglas plade som man saver, skærer, sliber i form så den ligner den lampe som sider over nummerpladen med den forskel at man lader den eller en lille del at den gå ind igennem et hul i karrosseriet hvor lysdioden skal side.
Der hvor lyset ikke skal lyse farver man med sølvfarve og bagefter med den farve som du nu vælger.
Sølvfarve vil reflektere lyset fra lysdioden og ind på nummerpladen, hvis du altså har formet den del af plexiglas pladen hvor lyset kommer ud rigtig.
Skal lyset være diffust skal glaset være mat slebet
Se lidt på hvordan jeg har lavet lygterne på min Trail Finder på.
God fornøjelse
http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=14040&ShowType=1&PAGE=3
okt 2009
Følger: 21 Følgere: 19 RC-enheder: 10 Emner: 46 Svar: 329
Skal man lave f,eks en mast til en båd hvor der skal laves små lanterner, kan det mange gange betale sig at tage et stykke klart plast eller akrylplade som man lige varmer op på midten og trækker ud i den rigtige længde så der bliver to tykke ender og en tynd tråd imellem.
Den ene ende former man til en lanterne og den anden ende sætter man en lysdiode fast, tråden er lige til at forsænke ned i en rille i masten.
På den måde kan man lave fungerende landterner der er under 2mm store
Det bedste ved det er at hvis det drejer sig om småting som belysning af nummerplader, blinklys i sidespejle, baglygter, forlygter osv, er det pisse solidt.
Det kommer kun an på hvor godt man kan sætte delene fast til karrossen
Der er dog en ting der godt kan være lidt dumt, og det er typen af akrylplade.
Den billige akrylplade som f.eks Silvan sælger er svær at arbejde i, den har det med at blive blød og nulre op i små klumper eller smælde sammen om savklingen når man vil save i det.
Det dyre akrylplade er meget bedre at arbejde i, det kan belastes meget mere før det begynder at blive blødt, uanset om man saver, filer eller sliber det.
Det gode akrylplade / stænger i raster, kan købes her, til ca 70 – 80 kr per kg
http://www.broennumplast.dk/
det kunne jo være at man skulle lave en Sniper om så den er selvlysene
Nummerplade lys
Gå til gruppens forside
