VXL Trhottle Neutral Adjustment VXL Trhottle Neutral Adjustment
Hey alle.
Har 2x 7.4v 2300mAh LiPo batterier i min E-Revo VXL, ,som jeg nu kører med. Dog synes jeg ikke, farten er nær så høj, som den var, da jeg kørte med standardbatteriet? Har sat bilen i sportmode, eller hvad den nu hedder, så der er 100% af det hele.. Men på den der knap, der sikker på fjernbetjeningen, står der "Neutral", og den er pt. sat til 50/50. Hvis jeg sætter den til 70/30, vil min bil så kører stærkere? Eller hvad sker der? Og i manualen står der følgende: "Note: If you change the throttle travel, you will need to reprogram the ESC" - mener de med dette, at jeg blot skal genvælge Sportmode??
Tusind tak for hjælpen
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 4 Emner: 26 Svar: 111
men 50/50 betyder at dukan bevæge gassen lige langt tilbage som bremsen
og 70/30 betyder at du kan bevæge gassen længere tilbage end bremsen
det har ikke noget at gøre med hastigheden på bilen bare at du kan være mere præsis med gassen.
håber det gav nogenlunde mening
Følger: 11 Følgere: 12 RC-enheder: 4 Emner: 51 Svar: 198
Hvis den skal køre hurtigere må det være din gearing du skal skifte - uden at være ekspert.
Andreas
