1.897 visninger
problem med servo til at deje fg monster truck {{forumTopicSubject}}
jeg har endelig fået fat en ny motor til min fg og troede alt andet virkede MEN det gør min servo så ikke
hvis jeg sætter strøm til den med slukket sender så rykker den sig lige lidt så den kan godt køre
hvis jeg så tænder for senderen så køre motoren i den konstant 1 vej og reagere ikke ligemeget hvad jeg gør.
Nogle ideer til hvad der kan være alt eller er det en ny der skal til
og i så fald hvad skal jeg kigge efter for at få en der kan holde ?
mar 2015
Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 5
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 10 Emner: 27 Svar: 117
mar 2015
apr 2015
jun 2005
Jeg må have fat i en ny et sted
Jeg går ud fra det er en Jumbo servo der skal til så her er et par bud.
Der er f.eks. Savöx
http://www.fg-hobby.dk/elektronik-fjernstyring/servoer/sav-x-sv-0235mg-digital-jumbo-servo-35kg-7-4v-metal-tandhjul.htm
Eller som nævnt Multiplex
http://www.fg-hobby.dk/elektronik-fjernstyring/servoer/products_id-32433.htm
HiTec er også en mulighed.
http://www.servoshop.co.uk/index.php?pid=JP2219520&area=Servo
Der findes et hav af andre, Jeg har både HiTec og Multiplex i mine to MCD biler men der jo godt nok to servoer montere i hver bil til styretøjet.
jun 2005
jun 2005
Jeg har kigget på den her tror i den vil kunne holde den ligger lige i min nuverende pris klasse ??
16Kg som den du linker til kan trække er nok lige i underkanten.
Du bør hellere offer lidt mere og få en servo som er kraftigere. Du skal også lige tænke over at det er en jumbo servo du skal kigge efter, den du selv linker til er en standard størrelses servo. Den som WD-40 linker til som styre servo den vil du blive glad for. Ja den koster det dobbelte af det som den du linker til koster. Men du vil også få en servo som smider 28Kg ved 6V. og 35Kg ved 7,4V hvis man bruger LiPo som modtagerpakke og det er en jumbo servo.
jun 2005
men jeg skal have ny modtager og sender også og så servo så jeg venter og får spare noget mere sammen så må den lige blive stående på hylden lidt endnu
jeg skal have den her servo
http://www.rckwebshop.dk/shop/sv-0235mg-savox-servo-938p.html
hvad ville i foreslå af sender/modtager nu jeg alligevel skal have fat i noget andet
jun 2005
jun 2005
Hvad angår den modtager som følger med til CR3P systemet. Kan den maksimalt tåle 6,6V
Så der har du den mulighed, at du kan bruge en 2S LiFe modtager pakke, da de er på 6,6V.
Men du vil ikke kunne udnytte SV-0235MG servoens fulde potentiale, på 35Kg men må "nøjes" med omkring 31Kg da den levere ca. 4,73Kg/V (4,73 X 6,6 = 31,218)
Du kunne også overveje, at anskaffe dig et Spektrum system. Der kan modtagerne tage op til 9,6V og derved slipper du for yderligere bekymringer, så er det bare at bruge et 2S LiPo som modtagerbatteri.
Så kunne du faktisk i teorien, bruge et 3S LiFe på 9,9V og sætte en god BEC som kan indstilles til 7,4V ind imellem batteri og modtager, så vil du få fuld skrald på dit styretøj hele tiden.
Du kan være heldig, at finde et godt Spektrum anlæg brugt på markedet herinde f.eks. DX3S eller DX3R. Så vil du være godt udstyret.
jun 2005
Jeg vil egentlig helst heller ikke spare men denne gang var det mest for at få den ud at køre nu hvor jeg har dunder nogen i mit område at køre med
jun 2005
Så kan jeg altid opgradere senere hen
på 6V vil du jo stadig have lidt over 28Kg.
Så kan du opgrader stille og roligt som du får råd til hen af vejen. Sådan gør flere af os andre jo også.
jun 2005
Jeg bestiller det sku i aften så jeg kan komme i gang
jun 2005
http://www.rckwebshop.dk/shop/modtagerbatteri-6-0v-4831p.html
http://www.rckwebshop.dk/shop/2000002-3-channel-3079p.html
Vil det ikke køre fint ?
jun 2005
jun 2005
jun 2005
jun 2005
jun 2005
Så kan du komme ud og lege.
jun 2005
jun 2005
Der sætter du værdien til det punkt hvor servoen giver maksimalt udslag til hver side. Du kan om din servo bliver unødigt stresset hvis andet end styretøjet giver sig når du drejer hjulene. hvis bærearme eller andet giver sig når du giver fuldt udslag så kan servoen give for stort udslag.
Det samme gælder jo faktisk også for din gas/brems servo udslaget skal ikke være større end det er nødvendigt.
jun 2005
og jeg tror ikke abs er ikke så effektivt på min jeg har ingen bremser
jun 2005
jun 2005
jun 2005
jun 2005
