907 visninger
6 Svar
gearing af scx10 gearing af scx10
har en scx10 med standard gearing og med en 45 tourns brushed motor men min motor bliver helt vildt varm efter ca 10 min kørelse så mit spørgsmål er hvad i vil anbefalde af gearing dag ikke har forstand på gearinger
køre med 2s
ja d sidder da godt lidt tæt ku godt være man skulle prøve at skille dem lidt ad
tænkte bar at jo tættere de sidder jo mindre var chansen for at den skralder tænderne
Det er ihvertfald ikke gearingen da en 45T er en ugyggelig langsom fætter på 2S.
http://www.ebay.com/itm/RC4WD-540-Rock-Crawler-Brushed-Motor-45-Turn-45T-Z-E0004-Scale-/281771228966?hash=item419adfbf26
Manufacturer Description:
Custom made 540 steel case
Chrome plated case
Build in capacitor for minimizing glitch
High torque magnet and rotor
Small footprint (50mm long, 36mm diameter)
Tuned for rock climbing and scale driving
Polished Bushings
Performance Specs:
(At no load) RPM @ 7.2V : 9500 (10%), .95Amp Current
(Max Efficiency) RPM @ 7.2V : 8100 (10%), 4.29Amp Current
Designed oprating temperature range: -30C to +80C
Motor end play : .50mm max
Noise level: < 60db
vil jeg lige afprøve og se om det ikke er det der er ivejen
gearing af scx10
