936 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Hvilken esc passer til 6100KV motor??? Hvilken esc passer til 6100KV motor???
Hej, jeg har lige brændt en ny hobbyking 45amp esc af på en 2S og en Reedy 6100KV motor.
Inden jeg brænder flere esc'er af, så vil jeg lige spørge de eksperter herinde om de kan hjælpe med at vælge en esc som faktisk kan klare sådan en brushless motor uden at gå op i flammer!
* HobbyKing 45A ESC (brændt af på under 10 min test)
* Reedy Brushless 540R 6100KV
* Turnigy 2S 5000mah 60-120C
Håber i kan hjælpe. Combo skal bruges i en 1/10 buggy.
Reference (har ikke den originale esc): https://www.teamassociated.com/parts/details/939-ASC939-xp_esc_reedy_6100kv_combo_1_/
  • Montere et skab 500 kr.
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
Kommentarer på:  Hvilken esc passer til 6100KV motor???
  • #1   14. apr 2016 Den motor har alt for høj kv til en buggy. Den er bedre egnet i en 1/10 onroad bil.
    Hvis du absolut skal bruge motoren i en buggy, så tag mindst en 60A ESC og gerne en 80A eller højere ESC - din ESC kommer på overarbejde pga de høje kv tal som (jeg siger det igen) ikke egner sig til en buggy - medmindre du laver speedruns...
    Overvej at geare ned samtidig.
  • #2   14. apr 2016 Det var også en speedrun jeg var ude efter, men efter 2 min ud på parkerings pladsen igår aftes, futtet esc'en af smiley
    Forsøger lige at købe en 120A esc fra HobbyKing og tester den af. Hvis du har andre anbefalinger til esc'er, er du velkommen til at dele. Har et par TC biler, men deres opsætning skal ikke ændres.
    Ved ikke hvad ellers sådan en motor kan bruges til? smiley
  • #3   14. apr 2016 Speedrun på 2S? Det er ikke så meget endda, men hvis det er en slags træning, så går det nok.
    En 120A esc burde være helt i vinkel og så har du sikkert mulighed for at bruge mindst 4S på sigt, hvis ikke 6S.
    Sådan en motor bruges netop i TC'er som regel eller andet sjovt gøjl som du er ude i smiley
    Hvis du virkelig vil få lidt fut på, så overvej en outrunner fra HK - de er billige, kan typisk klare flere celler end motorer som den nu har og så har de sindssyg træk og kan klare høje gearinger - programmere din ESC til soft-start, så er drivlinien skånet for de ryk en outrunner kan præstere.
  • #4   14. apr 2016 Send me a link please smiley
    Evt. en combo som du kan anbefale, sidder bare og tester diverse jeg har stående til overs smiley
  • #5   14. apr 2016 Lol, der er mange variabler involveret.
    Men her er motorer i 35-44mm størrelse, din motor er 36mm i diameter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1217__517__Electric_Motors-35_to_44mm.html
    Husk også at du sagtens kan bruge inrunner motorer - outrunners er ikke den ultimativ løsning. Hvis du er rigtig fræk, kan du tage en pulsejet motor og smide den i, hvis du gøre det, så FORLANGER jeg at være til stede når der køres smiley ps. du får nok bruge for en landingsbane til denne......
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__72519__HobbyKing_Pulse_Jet_Gasoline_Engine_34_Red_Head_34_with_Ignition_System_EU_Warehouse_.html?strSearch=pulse
    Hvor mange celler skal der køres med?
    Hvor høj gearing er der tale om? Det nytter ikke noget at f.eks sætte en 1800kv motor i bilen hvis ikke gearing er tilpas høj.
    Har du været inde på scriptasylum og lave ca. beregninger? http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
  • #6   14. apr 2016 Takker smiley
    Min opsætning var som følge (med diverse dæk):
    * 62T stål spur / 48dp 21T stål pinion -- pinion havde ikke flere tænder tilbage efter et par minuter's justeringer smiley
    * 62T stål spur / 35T stål pinion --- uhmmmm, esc go bye bye smiley
    Jeg plejer ikke at bruge brushless motorer over 4000KV i 1/10-12 buggies.
    1800-2650KV i de 1/8 jeg har stående. Ville bare prøve noget nyt smiley
    Tak for "scriptasylum" linket. Den må jeg lige lære at bruge fremover.
    P.S. Tror lige at jeg venter lidt endnu med en "pulse" smiley
  • #7   18. apr 2016 120A X-Car ESC bestilt fra HobbyKing.
    (fingers crossed)
