1.547 visninger
13 Svar
Lader Lader
Fik denne lader med til en bil.
Han sagde den kun måtte stå på 1 AMP
Den blinker jo et tal indikere det batteri status ?? Altså 8,62 svare til 86%? Eller
Kan jeg bare lade den lade eller skal jeg overvåge den? Stopper den ved 9,99?
På Nimh virker det underligt at V overstiger det som batteriet egentlig er på, som regel 7.2V for bil RC batterier. Men det er helt normalt og når nu denne lader ikke er fra 1992, så stopper den selv ved endt opladning.
Hvorfor fik du at vide den kun måtte stå på 1A?? Er opladeren defekt?
sep 2014
sep 2014
sep 2014
maj 2016
Følger: 3 Følgere: 9 Emner: 7 Svar: 15
Nu har den ladet længe og begyndte lyse blå ved 8,7
Men der skulle ik ske noget ved og lade med 3 AMP og bare lade den stå
sep 2014
sep 2014
maj 2016
Kun imellem det i kan se på billedet? Formodede 1,2,3a stop for hvor mange AMP ?
maj 2016
Følger: 23 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 10 Svar: 100
værsgo, en video på dansk der fortæller hvordan du skal bruge din lader og hvordan du lader de forskellige typer batterier
sep 2014
Men...ifølge moffe, så er de tal faktisk % tal. Der tager de delvis fejl. Min begrundelse ligger i at jeg tvivler super stærkt på at du har kørt med dit batteri indtil små 8% var tilbage, så havde din bil nærmest ikke kunne køre til sidst - måske tager jeg fejl? Jeg tror at for nimh, så er det V der vises per celle og for lipo er det i %. I video'en kan du se f.eks 50 når han tilslutter et lipo batteri, det må være % da cellen ellers er ved at eksplodere...eller danne et sort hul.
maj 2016
Det kan altså ikke rigtig bruges til så meget andet end at se, at når den nærmer sig X volt er batteriet ved at være ladt helt op, "fordi sådan var det sidste gang, jeg brugte laderen med det her batteri".
Et 6 celle Nimh skulle være fuldt opladt ved 8,1 til 8,4 volt ifølge internettet
Som Simon Mikael siger har et NiMH batteri godt af at blive opladt over lang tid med svag strømstyrke. Men hvis du brænder efter at komme ud at køre igen, så kan det batteri godt tåle at blive ladt med 3 ampere uden at levetiden bliver afkortet alt for meget.
Lader
