945 visninger
8 Svar
Min bil vil ikke stå i tomgang Min bil vil ikke stå i tomgang
Hej.
Min Mega Force Junior gider ikke stå i tomgang. Hver gang jeg slipper for gassen går den ud. Hvordan løser jeg dette problem?
Der er MINDST 1 mm til luftfilteret uden jeg rører gassen!!
Der er en Kyosho GS-11R Engine i bilen!!
- Håber i kan hjælpe mig for jeg vil meget gerne ud og køre i aften!!
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
Har du stillet motoren så den går ordendtlig? hvis den går for fed kan den have svært ved at gå i tomgang, ellers så bare åben lidt mere for gassen, det kan du gøre med trimmet eller ved at skrue servo armen af og rykke et lik frem.
feb 2004
Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 1 Emner: 14 Svar: 61
jul 2004
Tror det er det som der er galt..
jul 2004
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 4 Emner: 17 Svar: 214
noget af det vigtiste at sætte sig ind i er instilling af din nitro motor.
du kan evt. prøve at gøre den mere mager ved at dreje high speed nålen 1/8 omgang mod uret.... husk at holde øje med at der altid kommer røj ud af udstødningen når du kører, hvis der ikke kommer røj så skru nålen tilbage igen....
jun 2004
feb 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 3 Emner: 14 Svar: 249
feb 2004
