1.528 visninger
34 Svar
Styre servo Styre servo
Er der nogen som kan hjælpe mig med et godt råd ?
Min styreservo som er en
Hitec D-845WP (.17/50Kg) 32-Bit, Multi Purpose, Waterproof, Steel Gear Servo
ryster og laver udsving når min motor bliver startet. Ellers gør den ikke uden at motoren kører. Det sidder på en Losi 5ive.
Nogen som kan forklare hvad der er galt ???
Ellers er det en defekt kabel i modtager boksen .
Kan også være en dårlig lodning i servo
jan 2013
Følger: 12 Følgere: 96 RC-enheder: 6 Emner: 18 Svar: 128
Hvis det hele er dødt så prøv en anden servo i ch 1 for at se om det er signal forstyrrelser
jan 2013
ikke begge to .
Ellers så, selv om det nok er usandsynligt, er der en lille risiko for det er tændspolens afskærmning, som ikke er god nok.
jan 2013
jan 2013
jan 2013
jan 2013
Har du nogle ferrit ringe til at ligge?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77494__Soft_Ferrite_Rings_16x7x9_5pc_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__34529__Clip_On_Soft_Ferrite_Rings_5pc_EU_Warehouse_.html
De kan fjerne nogle typer støj men ikke alt. Om man så måske kan putte flere på den samme ledning ved jeg ikke. Men det er vel værd at prøve.
Hvis ikke du ved hvordan du skal montere dem så sig lige til.
Der er en lille video her på dansk endda.
https://www.youtube.com/watch?v=qizfOrVXNBw
En anden god video med Bruce Simpson som ved hvad han snakker om
https://www.youtube.com/watch?v=4vEILxvhOMw
Håber det hjælper dig lidt med at finde både fejl og en eventuel løsning på problemet.
jan 2013
Det er kun hitec servoen der ryster. Når jeg flytter den rundt på de forskellige channels på modtager. Savox ryster ikke og fungerer perfekt.
Men det her vil jeg da lige prøve
Har du en helt anden servo som er kraftig nok til du kan bruge den som styre servo så du kan erstatte HiTec'en?
Jeg ved det er lidt bittert, men det kunne være du skulle anskaffe nogle servoer til at have i reserve.
Du kan overveje disse.
http://www.rcgalleri.dk/2x-losi-s900s-servo-_-largescale/id-150972
jan 2013
Jeg må nok hellere købe en ny og en savox denne gang.
Men vil da lige afprøve lidt af det som du har henvist til.
jan 2013
Og gider snart ikke smide flere penge i den. Jeg har jo ikke engang kørt med den og kan ikke finde tid mere ??
Har du en ekstra modtager som du kunne prøve at koble den HiTec servo op til alene?
Hvis den ikke skaber sig hvis den er koblet op helt alene så må det være noget forstyrrelse som kommer ude fra feks. tændspolen eller tændrørs hætten som ikke er isoleret godt nok. Du kunne for lige at undersøge det en ekstra gang lige ryk liv i motoren og begynder servoen så igen at skabe sig ja så er sagen jo klar.
Hmm tja det ser sku lidt rodet ud men jeg håber det giver bare lidt mening.
jan 2013
jan 2013
Tja det er sku nok bare den HiTec servo som har nogle problemer med støj på de frekvenser som tændspolen smider støj ud på. Prøv med en anden servo feks. en Savox som du selv nævnte i et tidligere indlæg. Det kan være de ikke har samme svaghed. Det må jo kunne lade sig gøre for pokker at få det til at fungere som det skal.
Følger: 107 Følgere: 200 RC-enheder: 46 Annoncer: 16 Emner: 107 Svar: 3.284
Det kan da forhåbentlig fjerne noget af den støj som der er.
jan 2013
jan 2013
send retur og få en anden så spiller det nok igen
jan 2013
Jeg sender den hjem til Futte så ser han på den
jan 2013
Selvom futte kan lave den skal han stadig bruge tid på at fejlfinde den .
Og pt er der garanti på den .
Havet nok været nemmere og købe tingende i Danmark
Jeg vil lige skynde mig at sige jeg ikke ved om den på gældende servo kan købes i Danmark. Jeg ved bare da jeg var på jagt efter en god servo og jeg havde fundet den jeg ville have tja så var der ingen danske forhandlere af det mærke. Så Jeg købte mine servoer i England og det har jeg så gjort derefter.
Men hvis man er pris rytter ja så koster det i sidste ende .
Jeg vil gerne indrømme at jeg faktisk er så nærig at jeg ikke vil betale 50 - 100 eller endda endnu mere for den samme vare i Danmark. Som jeg kan få andre steder i EU. Jeg vil gerne støtte de danske forhandlere hvis jeg kan få den vare jeg vil have til samme eller billigere end hvad jeg kan finde den til ude i Europa.
Så er der jo også lige det med fragten her i Danmark er den alt for dyr og jeg ved godt at det ikke er forhandlerne som diktere hvad pest nord(dk) tager for at flytte et brev eller en pakke fra den ene ende af landet til den anden. Det er jo totalt latterligt at man skal betale 40-50 kroner som minimum når det ofte er billigere at få vare sendt fra et andet EU land. Det hænger ikke helt sammen.
Styre servo
