467 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
Revo brushless konvertering, erfaringer og fif søges Revo brushless konvertering, erfaringer og fif søges
Har to fine revo 3.3, som kører som de skal, men lurer på tanken om at bygge den ene om til BL. Bare for at prøve.
Krav er jo, at det ikke må koste en halv arm, så nyt gorilla max er udelukket..
Regner ikke med at skulle køre med de vilde batterier, så håber man kan slippe for at skifte diffs, og gearkassens indmad ud.
Og lurer lidt på at bibeholde de 2 gear, og bakgear, samt beholde den org bremse, har set folk har det setup, men hvordan får de bremsen til at virke, uden at bremse motoren?? Man bremser jo som altid ved at køre bak med gassen..
  • Ophængning af spisebordslampe i betonloft i 800 kr.
  • Installation af lamper 1.000 kr.
  • Setter op 4 loft lamper 650 kr.
  • Samling af havestol 300 kr.
  • Fjernelse af ukrudt og oprydning af blade 500 kr.
  • Skærer bar stole Ben i sort metal 500 kr.
Kommentarer på:  Revo brushless konvertering, erfaringer og fif søges
  • #1   13. feb 2017 Der er kun 2 gode løsninger:
    1) sælg revo 3.3, køb e-revo brushless.
    2) Køb e-revo bund, gearkasse dele, motormount og center aksler og bygge den om til en e-revo.
    Der er mange dårlige løsninger. Du kan f.eks. bruge en større formue på et tekno-kit og få en halvdårlig top tung bil ud af det.
    Hvis du vil have den helt billige løsning, så har jeg en 3.3 bund, der allerede er mishandlet og noget batteri holder osv. der er hakket du kan få billigt. Så skal du kun bruge nogle bolte og et par plastik dele til gearkassen for at være kørende.
  • #2   13. feb 2017 don. ekstra bund har jeg selv,,, mere motormount der kunne være aktuelt....
    har tidligere set folk skrive de har konverteringskit de skal af med..
  • #3   13. feb 2017 Det bedste motormount du kan lave, er at smide indmaden fra din 3.3 gearkasse ind i en e-revo gearkasse og bruge et e-revo mount. Det meste passer, og du få en e-revo gearkasse med 3.3 output.
    Men så står du stadig og mangler plads til batterier.
  • #4   13. feb 2017 Er ere o gearkassen da direkte bolton på 3.3 karossen? For så det da bare og smide en erevo gearkasse på, og så en motor direkte på den??
  • #5   15. feb 2017 Nej ikke direkte, men du kan dremle plads til den og smide et par spændskiver på.
  • #6   15. feb 2017 Noget du har erfaring med selv????
    For det da 1000gange billigere at smide en erevo gearkasse på(der er vist mount intregreret i den) og så som du siger, tilpasse hullerne, hvad med drivakslerne, de passer på??
