Lipo 2s vs 3s - cooling fan 12volt {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har et spørgsmål til forskellen på lipo 2s og 3s og indkøb af cooling fan.
Vi har en en rc som har følgende esc og motor:
https://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV29000
https://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV29001
Der står at esc kan tage 2s og 3s
Hvad får vi af at skifte fra 2s til 3s - får. I mere power og fart - og ender vi med at rykke det hele fra hinanden?
Findes der danske forhandler som sælger cooling fans på 12 volt eller kan den suppleres fra andet sted?
På forhånd tak for jeres svar.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=12V+fan&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X12V+fan+for+RC.TRS0&_nkw=12V+fan+for+RC&_sacat=0
Du skal bare lige huske at måle om det er 30x30mm eller 40x40mm eller måske endda 25x25mm blæser du skal have.
Ellers gør som Don skriver og fodre den fra modtageren.
Hvis du vil have en blæser med skub i kan du kigge på WTF
http://www.wildturbofan.com/
Jeg bruger selv WTF blæsere til flere af mine projekter og de kan sku smide noget luft.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Wild+Turbo+Fan&_sop=15
Husk at få pengene tilbage hos ebay/paypal, hvis det er tilfældet. Du kan se det på kvaliteten af klistermærkerne (mine var falmede orange), kvaliteten på blæseren og typen af plastik (grim lugt af kinaplast) og høre det på larmen.
Hvis du selv er ferm med en loddekolbe og kan sætte stikket på selv, kan det bedst betale sig at gå efter en 3cm blæser med kuglelejer, som ikke har noget mærke, hvis du vil være sikker på at kvalitet og pris hænger sammen.
sep 2016
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 6
Vil blæseren da kun få strøm fra modtageren? Og vil det stadig kun være 5-6 volt ?
Er det muligt at lave et forlænger kabel fra den nuværende blæser og også til modtageren - uden at lodde?
Hvad kan der forventes af forskel når man går fra 2s til 3s.
Hvis du har det grej der skal til kan du lave alle de forlænger kabler du vil uden at skulle lodde. Har du ikke det må du igang med loddekolben eller rode på eBay eller google og se om du kan finde et forlænger kabel med rette stik.
Hvad du kan forvente ved at gå fra 2S til 3S kommer an på flere ting men som udgangspunkt højere hastighed på din bil. Dog skal du være opmærksom på at du bruger den rette gearing. Forkert gearing kan have grumme konsekvenser for din ESC, motor og evt. drivlinje.
Som svar på Don's gode pointe omkring kopi vare, så vil jeg sige at jeg ikke har været uheldig med nogle af de WTF blæsere jeg har købt på eBay. De er alle kommet med de korrekte klistermærker på blæser som er meget klare i den røde farve samt alle de forskellige småting som høre med til de originale WTF blæsere og heller ingen grim lugt. Men man skal passe på ingen tvivl om dette.
