Start af Nitro motor Start af Nitro motor
Jeg har en Nitro bil som jeg har nogle problemer med jeg har kommet til at
Ændre nogle ting som jeg måske ikke skulle have ændret.
Problemet er at jeg kan starte motoren men den gaser helt vildt meget op og derefter går den død.
Karburator spjældet er luket næsten helt i så der kun er omkring 1 mm i spjældet som jeg har læst mig til.
Men vis jeg så for den startet vis jeg er heldig køre motoren meget hurtigt så dækkene køre rundt på næsten fuld fart. Vis jeg så prøver at gasse op dør motoren og vis jeg bremser dør motoren også.
Så jeg ville gerne høre om der var nogle der havde en forklaring på hvorfor det sker ?
mar 2018
Følger: 2 Emner: 3 Svar: 18
Følger: 1 Følgere: 45 RC-enheder: 14 Emner: 42 Svar: 374
Hvad bil og motor, så folk man hjælpe...
mar 2018
mar 2018
mar 2018
mar 2018
aug 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 2
Hs(highspeed nål) på traxxas er 4 runder ud fra helt lukket( ikke knokkelspænd, det erblødtmateriale)
Ls(low speed) er igen på traxxas 1,75 runder ud...
Når motor er startet, og går i tomgang, kan ls nål kontrolleres, ved at klemme brændstofslangen sammen 2-3 cm fra karburator. Så skal motor gå ud efter 3-5 sekunder, den må gerne stige en smule i omdrejninger, før den dør, men ikke stige heelt vildt....
Youtube er din ven med video guider osv
mar 2018
Marcus - Hvor bor du henne?
Vi er masse glade kører i Modelbilklubben SOS ved Bjæverskov / Køge
Og vi hjælper dig glædeligt med at få gang i bilen og ud og køre
mar 2018
mar 2018
mar 2018
Men der er helt sikkert nogle der kan hjælpe.
Og ellers finder vi en dag hvor jeg kan hjælpe. Så tager du bare alle dine ting med.
Så kan vi evt sætte den i en tilkøringsbænk og teste motoren.
mar 2018
mar 2018
