1.890 visninger
Brushless 3 ledninger ? {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor der er 3 ledninger på en bruchless motor, Jeg kunne også godt tænke mig at vide om det er muligt at sætte en alm. ESC til en bruchless motor.
jan 2006
Følger: 39 Følgere: 36 RC-enheder: 4 Emner: 61 Svar: 565
Er det tre ledninger til motoren på din?
mar 2005
dec 2006
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 2 Emner: 27 Svar: 68
men jeg har set på nogen bruchless motorer og der er vist 3 ledninger på dem.
og derfor undre jeg mig lidt over det:
dec 2006
mar 2005
dec 2006
ved du så om man på nogen måde kan sætte den til en almindelig esc. om men kan lave en stel på en måde, og hva der sker uden stel på motoren
sep 2004
Alm. esc kan ikke bruges til BL, da den bare regulere strømen gradvist med brug af frekvens. Derfor er der kun 2 ledninger, plus og minus. På en alm. kul motor skifter magnet feltet på rotoren (ankeret) mekanisk, når det begynder at køre rundt.
BL har 3 ledninger fordi at esc´en skal skifte magnet feltet elektronosk. Dvs at her er spolerne som skaber magnet feltet, stille stående. Der er som regel 3 spoler.
Det betyder at alle ledninger er plus og minus på en BL, bare ikke på samme tid.
Grunden til at du har set nogle med mere end 3 ledninger er at det er motore med senor. Sensoren sidder på motoren og melder tilbage til esc og fortæller hvordan rotorens positon er. Det giver en motor der er mere kontrolerbar, når der er monteret sensor.
mar 2005
sep 2004
Hvis du i virkelig vidste hvad du snakkede om, så ville du ikke sige at 2 af ledningerne er + og - og den sidste er stel?
Stel er bare i stedet for at trække en ledning. Dvs at både plus og minus kan være stel (stel er jo bare i stedet for en ledning).
mar 2005
sep 2004
sep 2004
Så hvordan den skal tolkes???
sep 2004
Følger: 44 Følgere: 41 RC-enheder: 6 Emner: 31 Svar: 455
dec 2006
feb 2005
Simpelt spørgsmål med et simpelt svar.
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 24 Svar: 119
