1.460 visninger
Jacob - RCDrift.dk
18. mar 2005 Følger: 11 Følgere: 105 RC-enheder: 38 Emner: 341 Svar: 4.885
Ledninger på Brushless {{forumTopicSubject}}
Ja, hvad er hvad?
Jeg har fået motoren loddet sammen med ESC, men når jeg kører frem så bakker den og omvendt. Og nej, det hjælper IKKE at reverse senderen da den kun kører med 25% fart ved bak.
Der er en A, en B og en C-ledning.
Jeg ved at ved en brush-motor så bytter man bare om på plus og minus. Men ved brushless med 3 ledninger ved jeg sgu ikke lige hvad er der hvad.
Og for god ordens skyld er motoren en LRP Eraser 9.5turns og ESC er en 35A EZrun...
jan 2007
Jeg mener det er blå og orange
mar 2005
Øhh okay? det lyder sgu underligt. Jeg har sgu ikke fattet BL motorere endnu.
Men kan man finde et "diagram" over hvad de forskellige ledninger er til?
ligesom på en kulmotor hvor der er plus og minus...
Karsten
Karsten
Karsten
Eller der måske
Karsten
mar 2005
Cool.
Nu har vi prøvet at bytte om på 2 ledninger, men problemet er der stadig. Den kører frem med ca. 25% og bakker med 100... Nogle der kan forklare mig hvad der skal gøres? Jeg er blank
http://www.rcgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=6910
sep 2007
mar 2005
Har jeg lige prøvet. Og den kører stadig frem med 25% og bakker med 100%...
Og for at gøre det værre så slår den direkte over i bak fra frem istedet for at bremse.
Men kører man i bak og kører frem så bremser den ned først...
mar 2005
Nogle der har nogle idéer?
mar 2005
EZrun 9turns med en 9.5turns LRP motor...
har du byttet rundt på ledningerne?
hvordan sidder de?
mar 2005
mar 2005
Sådan ser det ud nu...
feb 2008
mar 2005
Læs venligst hvad jeg har skrevet...
Sauron L
Jeg har lavet setup præcis efter manualen 3 gange nu. Og stadig intet bak.
Start ESC med setupknappen i bund
slip knappen når den blinker rødt,
tryk på knappen (beeper en gang)
speederen i bund og tryk på knappen (ESC beeper 2 gange)
bremsen i bund (beeper 3 gange)
Og den skulle være nulstillet... Men stadig ikke noget bak
feb 2008
Men er du sikker på du ikke har stillet den til 100% brems ?
tror det er det han mener
mar 2005
Ja, det er jeg 100% sikker på. Den er sat til 25% brems og den skal kunne bakke.
Men er måske blevet lidt klogere på hans motor nu.
feb 2008
feb 2008
mar 2005
Det er ikke en mulighed da jeg ikke har en original 9turns motor liggende...
Men det er underligt at den ikke kan bakke efter ledningerne er loddet om.
Hvad med står ”Motor type” på programkortet på????????
feb 2008
apr 2005
Følger: 70 Følgere: 73 RC-enheder: 15 Emner: 41 Svar: 1.483
For A skal til C og C skal til A, så det er loddet rigtigt nok.
Har du været igennem setup med den lille røde knap på ESC'en?
mar 2005
motortype står på "brushless motor"
Resten er brushed motor...
Kenneth N
ja, jeg fatter det fandeme heller ikke.
/ Thore Østli /
ESCen har virket fint med den gamle motor. Og virkede også fint med denne LRP-motor. Dog kørte den forkert af hvad den skulle.
Nu er det bare problemet med at den ikke vil bakke. Hvilket er ved at pisse mig af
* Brinker *
Jep, har været gennem setup flere gange...
De grå er virkelig på arbejde........ Hmmmm...!
Så hvorfor den ikke virker, ved jeg ikke
apr 2005
Så kan du altid sætte bak ned senere til 50%, men så er dét i hvert fald udlukket.
sep 2007
Følger: 34 Følgere: 49 RC-enheder: 7 Emner: 36 Svar: 181
Mvh Kim
apr 2005
jan 2007
Prøv at køre den lidt frem og tilbage og se om du kan få den til at gå i bak
mar 2005
Hehe. Jeg ved det skam heller ikke... Hvis jeg havde hår på hovedet så ville de være grå efterhånden.
Dennis N
Har jeg prøvet og den vil stadig ikke bakke.
Kim N
Som Brinker skriver så kan den godt køre uden.
C E
Har jeg skam også prøvet... Stadig ikke noget bak...
Ellers ved jeg virkelig ik hvordan... og det er jo kun 9 forskellige måder. og du har prøvet 2, ja så er der jo kun 7 tilbage
apr 2005
Pas..
sep 2007
jan 2008
Følger: 57 Følgere: 52 RC-enheder: 13 Emner: 92 Svar: 882
Ellers er jeg Blank
apr 2005
det er ikke i Ezrun ESC
mar 2005
Min kan køre uden sensorkabel. Og kunne både køre frem og tilbage. Men den ville ikke bakke/bremse efter jeg loddede 2 ledninger om.
Så sensorkablet er IKKE problemet.
apr 2005
jan 2008
mar 2005
Men hvis motoren ikke kan køre uden hvorfor virkede det så inden jeg loddede ledningerne om?
et link til motoren:
Og det står:
Can be used with sensored <b>and sensorless</b>speedos.
jan 2008
apr 2005
mar 2005
Det er prøvet, men den vil kun den ene vej... Lidt surt. Men den bremser fint. Så deltager til RCDSD med en bil der ikke kan bakke
apr 2005
mar 2005
apr 2005
mar 2005
