1.354 visninger
brushless motor ledninger? {{forumTopicSubject}}
har købt en esc og motor af forskelligt mærke
på esc'en er der farver på de tre ledninger til motoren, Men på motoren er de alle tre sorte og der står intet på dem.
hvordan ved jeg hvilke ledninger der passer sammen?
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
dec 2004
gør det virkelig ikke noget hvordan de sidder?
Der er tre ledninger, som skaber et strømfelt 120 grader forskudt for hinanden - de "tænder" på skift, og danner et felt som får rotoren til at køre rundt. Bytter du to af ledningerne, kører feltet den anden vej rundt.
Hvis det er et sensor løst sæt du har skal du bare sætte de 3 ledninger sammen som du selv vil, køre motoren den forkerte vej rundt, bytter du bare om på de 2 af dem.
MEN er der sensor på motor/ESC skal det sættes rigtigt sammen, ellers kan ESC´en ikke finde ud af noget
dec 2004
Så sætter den midterste sammen og prøver mig frem med de yderste
Tak for hjælpen
feb 2010
Følger: 19 Følgere: 23 RC-enheder: 15 Emner: 55 Svar: 637
