1.584 visninger
8 Svar
Lipo batterier Lipo batterier
Hej.
Er der nogen der kan kom med et godt bud på nogle billige og gode lipo batterier på 7,4V
Gerne nogle der kan klare lang køretid.
For de batterier knægten har nu ligner efterhånden en fodbold
Det er til en Stealth Brushless fra morfars.
Den ene standard og den anden med en noget større motor.
Håber nogen kan hjælpe.
Mvh. Nicholas Engsbye
aug 2016
så burde du være ude over det problem..
eller sæt esc til lavere punch så den ikke flår strømmen ud af batterierne hurtigere end de kan levere dem
aug 2016
kvali koster en del mere..
Men tjek hobbyking.com
Husk at vælge EU og uk lager
jul 2017
Følger: 86 Følgere: 44 Emner: 11 Svar: 551
De puster sig op, når de bliver afladt for meget.
Så sørge for at stoppe når de enkelte celler er nede på 3,5 volt.
Og husk så at storage lade dem med 3,8 volt/celle når i er færdige med at køre.
Lader man batteriet sidde i bilen, går det ofte galt, da de fleste ESC'er ikke slukker helt, når man slukker på den lille kontakt.
Standard motoren kan i hvert fald ikke ødelægge nogen LiPO'er. Den trækker jo ikke andet end 20-30A ved 2 celler.
apr 2016
https://hobbyking.com/en_us/zippy-6000mah-2s2p-35c-hardcase-pack.html
https://hobbyking.com/en_us/zippy-4000mah-2s1p-25c-car-lipoly-roar-approved-de-warehouse.html
Det billige kan levere 100 ampere kontinuerligt, 120 ampere i burst. Altså rigeligt til en Stealth også efter min mening. Til lige over 100 kr per batteri er den svær at slå. Jeg har ikke haft problemer med mit, men solgte det videre med en bil så har kun selv ladet det x5. Det andet batteri kan levere 210 ampere kontinuerligt, 270 ampere burst. Altså rigeligt til en ond 1/8'er. Og der har jeg brugt det batteri.
PS man skal altid tage de tal med et gran salt, det er rigtigt. Og jeg har ikke kørt 100 ladninger gennem 10 af de batterier, så mine erfaringer er ikke dækkende, men bare et tip.
mar 2012
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 13
Jeg tror ikke at en stealth har cutoff, morfars anbefalede i hvert fald at han fik sådan en dims med der lyser og hyler når det er tid til at stoppe kørsel. Men måske er det ikke en dyt værd???
jul 2017
Lipo batterier
