Basher Sabertooth og Sanwa MT-S remote Basher Sabertooth og Sanwa MT-S remote
Hej!
Jeg har købt en dejlig kinabil der hedder Basher Sabertooth. Den kører virkeligt deljigt og jeg er positivt overrasket over kvaliteten!
Default remoten blev dog lidt træls - så jeg købte en Sanwa MT-S sender sammen med en Sanwa RX-482 modtager.
Efter brændsår på armen og sorte mærker på spisebordet har jeg nu lært hvordan man kører et kalibreringsprogram igennem - jeg står dog tilbage med et problem.
Min bil vil ikke køre baglæns.
Kalibrering af throttle skulle være ret simpelt. Hold knap ved ESC nede mens bilen tændes. Tryk en gang på programmeringsknappen for netutral position - et grønt blink kommer - tryk throttle fuldt ind og tryk igen - 2 blink kommer - tryk throttle til fuldt stop/bak og tryk på knappen - 3 blink kommer. I følge manualen er det lige efter bogen..
Mit problem er - bilen "vil ikke" køre baglæns.. Den kører lige så fint frem - men der sker intet når jeg forsøger at køre baglæns. På remoten kan man fint se at throttle bliver trykket tilbage (på displayet) - men intet sker.
Med den lille default remote og modtager kan bilen godt køre baglæs.. Er der nogen som har et bud på hvad jeg bør forsøge?
maj 2013
Det står på side 7 i manualen (dvs. det gør det i min manual
aug 2016
jul 2008
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 11
Med frygt for at træde i samme suppedas igen vil jeg lige høre - hvordan ændrer jeg running mode? Jeg kan se de 1-9 programmerbare værdier som der står. Som jeg ser det skal jeg i running mode 3 for at kunne bakke - men hvordan kommer man det?
Hvis der findes et programkort til esc så køb det.
Det er altid pengene værd og det er bare SÅ meget nemmere,
at programmere sin esc med et programkort.
Husk der er forskel på kalibrering og programmering af esc
jul 2008
Motor: 3674 Inrunner 1845Kv
ESC: 100A w/ Reverse Waterproof (HXT4mm Connectors)
I tillæg - hvad er et programkort? Og er det ikke muligt at gøre det uden at købe yderligere? Jeg kan ikke umiddelbart læse mig til hvordan der skiftes mellem de running modes..
Her er en video der demonstrer hvordan det virker. jeg vil lige skynde mig at sige at programkort kan se meget forskellige ud. Den viste er blot en type.
https://www.youtube.com/watch?v=f-Sd6zGGEiE
maj 2013
Running mode 3 "forward and reverse" er kun til crawlere.
Jeg har et programmeringskort til den, som du kan låne hvis du er i nærheden af Vallensbæk.
Men du kan sagtens programmere den uden et programmeringskort, se side 9 i manualen.
jul 2008
Jeg bor i Skovlunde - så Vallensbæk er lige om hjørnet.. men prøver lige den manuelle vej
Mange tak for hjælpen
apr 2016
sep 2013
Men lyder det ikke som om det er sender/modtager der står forkert og ikke esc.
Hvis den bakker med original og ikke på ny sender vil jeg da mene at det er sender der er fejlen.
Prøv at sætte esc over i styre kanal for at se om du kan køre frem og tilbage på styre hjulet. Og se om om du kan dreje hjul begge veje på speeder.
Så ved du hvor fejlen er.
jul 2008
