919 visninger
14 Svar
Min slash motor bliver varm Min slash motor bliver varm
Hejsa..
Endnu et spørgsmål, min slash 4x4 bliver efter et stykke tid varm og kører så kun på halv kraft, ved ikke om det er pga varmen, og kan jeg afhjælpe det på nogen måde ?
Og et side spørgsmål, min recieved er istykker så servoen kører pt på aux kanalen, men så drejer den omvendt ?? mega besværligt jo, kører med en spektrum dx3s sender, kan jeg ændre det på nogen måde ? Syntes ik jeg kan læse mig til det ?? og der er bestilt ny reciever hjem.
nov 2012
Følger: 5 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 7 Svar: 65
Vh Bjarne
jun 2015
mar 2019
Følger: 12 Følgere: 9 Emner: 4 Svar: 27
Lige skiftet til stål spur gear og tænker det standard pinion der sidder i..
Åhhh fuck mht motoren ?? men de første 15-20 min kører den jo fint og går aå ned i kraft, og efter 5 min kan den så blæse afsted igen, dog kun kortvarigt..
Kan der smide bedre motor i den ? Tænker esc er okay ? Evt nogen der har en liggende ?
jan 2015
Følger: 13 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 19
Har feset adskillige Titan motorer af og også en velineon i en Slash.
Sjovt at de ikke sætter blæser på, det er sikkert fordi de så får problemer med kalde dem vandtætte.
Er egentligt lidt en Traxxas hader trods jeg har haft både Slash’er, Emax og en Revo.
Til trods for det har jeg en Rustler 4X4 på vej, skal jo have noget at jagte naboens hund med.
X-Car fra HobbyKing.
- du har 3 ledninger fra ESC til Motor er det korrekt?
Og har du også et lille stik med 6-8 små ledninger mellem motor og ESC.?
For så kører du sensored, og der er indbygget overheat protection i systemet.
Så slå ESC'en fra når motoren (eller ESC'en selv bliver for varm).
Så skal du checke om bilen triller uden problemer og unødig modstand. Hvis den ikke gør skal det fixes.
Og ellers skal du sætte mindre pinion på, så du får en lavere gearing og dermed mindre belastning af motoren.
De er vist sensorless.
Så ville jeg checke om ESC blev for varm, for den har vist også overheat protection.
Men generelt skal en brushless ikke blive varmere end at man kan holde fingrene på den uden at brænde sig.
Brænder man sig efter 1-2 sekunder er den for varm.
Velineon blev skabt i en tid hvor Traxxas stadig svor til NiMH batterier, det var mindre smæk på og noget kortere køretid. Det gjorde at motor blev tilladt at køle mere.
Det er meget nødvendigt at tjekke temperatur på den motor, med lipo med høj kapacitet er en blæser nødvendig i min optik.
På mange Traxxas biler medleveres også et pinion til speedrun, så kan de på kassen og i reklamer skrive en helt absurd hastighed. At bil og motor kun så kan holde til køre på asfalt og i kortere tid glemmer folk.
Så på med noget køling, ændre din gearing eller køb en anden motor.
mar 2019
mar 2019
https://www.rcgalleri.dk/losi-xcelorin-combo-110/id-177429
Kører kun lipo 2s, men kunne være skægt en dag smide 3’s på, ville den kunne køre med det ? Og gearing er vist standard, udskiftede dog det store spur gear til stål i sidste uge.
Vheckede der koblingen, den syntes nu fik nok, rensede pladen og bakkerne og skruede den på igen, spændte den nogenlunde tilpas og kører som den skal nu tænker jeg
Det koster ingenting, og er nok mere effektivt end blæseren, da det køler både motor og ESC.
mar 2019
mar 2019
