1.001 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Problemer med el-motor Problemer med el-motor
Skulle ud og køre med min traxxas idag. Kørte først et par meter på gulvet, satte den op på bordet, tog sko på og satte den ned igen, men så ville den ikke køre.
Jeg kan se og måle at der kommer støm ud til motoren, men den kører ikke. Der er fuld batteri på sender, så det kan vel ikke være noget failsafe der slår fra. Den dejer os fint nok. Der er fuld batteri på batteriet i bilen.
Har blæst el motoren igennem med trykluft, men det hjalp ikke.
Det skal lige siges at jeg ikke har kørt med den mere end 5 opladninger ca.
Har i nogen ide om hvordan jeg får den til at køre igen?
  • Nedrivning af væg 4.000 kr.
  • Ingen lyd på TV 500 kr.
  • Udskiftning af armatur til køkkenvask 1.150 kr.
  • Genbrugspladsen/ slå græs og fjerne ukrudt 1.650 kr.
  • Placering af opvaskemaskine inklusiv sokkel 1.250 kr.
  • Installation af opvaskemaskine 850 kr.
Kommentarer på:  Problemer med el-motor
