El problemer (Bl system) {{forumTopicSubject}}
Hej RCG
Jeg har convateret min muggy til el her i år. Og købte et losi xcelorin combo 1700kv. Men escéren brænte af efter 2min
Så jeg købte en monster mamba fra castle.
Mit set op er:
esc: monster mamba
motor: xcelorin 1700kv
batt: 5s 5000 mAh 25/30C
Mit problem er at jeg kun får en kører tid på ca 5-6 min, og når batt kommer under ca 60% ja så sker der ikke merer??
Geringen er også ok. motoren bliver ikke for varm (40-50 grader efter de 5-6min)
setuppet på escéren er rigtigt sat op til at køre med 5s batt og det hele!
Hvad kan jeg ha gjort forkert, det er sku skod at så og skal lade batt op efter kun 6 min...
men lyder også mystisk med at du kun har 5-6min køretid
hvad står lipo på af volt pr celle når du skal lade det op ? og som homer skriver hvad er din cutoff sat til ?
jun 2007
3.7 v per celle
på en banebil rammer du som regel cuttoff under belastning så du kan fint sætte den til 3volt pr celle flat. så står den alligevel på 3,2volt pr celle når du får battet hen i laderen. lipos dykker en smule i volt under belastning (acceleration) så det er fint med 3volt pr celle i dit tilfælde
mvh k
jun 2007
Ja jeg kommer op på top fart og det hele lyder "kke belastet" om motoren bliver ikke for varm. Har 3 batt af samme type Flightmax 5000 5s 20/30C
Og det er det samme med alle 3 stk 5-6 min køre tid..
jun 2007
jun 2007
feb 2008
Og når jeg synes den begynder at miste fart og ikke er så vild mere, stopper jeg og sidder det i laderen. Også står den på 3.4-3.5.
Følger: 54 Følgere: 75 RC-enheder: 105 Emner: 78 Svar: 1.604
