819 visninger
2 Svar
Varm motor? Varm motor?
Motor: http://www.happysale.dk/product_info.php?cPath=57&products_id=864
Fartregulator: Hbx. std. (hjemmelavet opgradering)
Batteri: Hbx. std.
Hvis jeg giver fuld gas kommer den max. op på 8 km/t
og efter 5 minuters kørsel kan jeg sætte mine fingre på
motor i 1-3 sek. så bliver den for varm, og imens jeg giver gas siger den en konstant pibelyd.
Hvorfor bliver min motor og batteri varm?
Hvad er årgsagen til det?
Hvad kan jeg gøre ved det?
8km/t ? det var godt nok ikke meget... tror du ikke at der er fejl i din hjemmelavet opgradering?
men normalt når et batteri bliver varmt så er det fordi der blver trukket meget strøm fra det...
ligeså med motoren.. men er din fart regulator ikke også varm?
men hvad du kan gøre? noget mere luftgennemstrøm.. en køler til motoren?
eller en bedre køre stil.. forstået på den måde.. drifter du meget på den forkerte måde belaster du motoren meget hårdt
sep 2006
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 1 Emner: 21 Svar: 43
jeg har fået at vide at det kan skylles en sten i motoren.
men kan det være at fart regulatoren ik kan give nok strøm ud til motoren (1x27T)?
vil det hjælpe med støre batteri?
og hvordan kan man skille en motor af?
gerne en guide?
Varm motor?
