Stealth X09 sluger strøm på ingen tid Stealth X09 sluger strøm på ingen tid
Halløj derude.
Jeg har købt en brugt Stealth X09 med kulmotor - som er min første elbil (jeg har kørt lidt nitro for nogle år siden - på "lege"-niveau)
Umiddelbart kører den ikke ret hurtigt og den løber tør for strøm på under 2 min. (på et meget lidt brugt 3300mAh NiMH).
Der fulgte 2x 7,2 V batterier med; 1 på 3300mAh og 1 på 4000. Jeg kender naturligvis ikke standen på de batterier, men jeg havde også selv et på 3300 liggende, som kun har været brugt meget lidt, til en rotostarter til nitromotorer.
Jeg har prøvet at aflade batterierne med min Absima APC1 lader for derefter at lade dem op igen.
Der er ikke noget der kører stramt eller lignende, den triller let og stopper ikke bare når man slipper gassen.
Selvom den ikke kører ret stærkt, synes jeg at ESC'en bliver ret varm, på trods af den korte køretid.
Kan jeg (når jeg nu ikke har et helt nyt batteri teste med) på nogen måde teste om der kan være noget galt med motor/esc?
På forhånd tak
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 63 RC-enheder: 17 Emner: 28 Svar: 238
nov 2004
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 26
Jeg havde faktisk tænkt tanken (det glemte jeg da at skrive), men var ikke sikker på om det kunne ødelægge noget.
Men hvis du kan få skiftet til LiPoer, gør det dit liv nemmere.
jan 2006
nov 2004
Jeg tror jeg finder et deans stik og klipper Tamiya-stikket af det dårligste batteri, så jeg kan teste med det helt nye lipo.
Tak for tippene!
Tamiya stik er ikke et særlig godt stik. Det kan faktisk ikke bruges til ret meget andet end at lade med og selv der skal man overveje om der ikke findes noget bedre.
Skift til enten deans/T-stik, XT60 eller EC3.
Da det lyder til du har noget med dean på allerede så bør du overveje om ikke det er den vej du vælger.
nov 2004
Jeg ville bare gerne vide om jeg havde købt noget defekt, eller det kun er batterierne der er færdige.
jun 2016
Ca 3,8 volt
Ellers holder de ikke længe
nov 2004
Jeg har desuden fundet ud af at Tamiya-stikket på min ESC er halvdefekt, så måske det kan forklare den dårlige ydelse.
Jeg regner med at få købt nogle Deans-stik i dag, så jeg kan skifte på både ESC og batterier - så kan jeg også prøve med LiPo-batteriet.
nov 2004
Jeg har kun lige testet kort, da jeg ikke har en buzzer.
Tak for alle tips og råd!
jun 2016
En bl. Esc slår også selv fra
nov 2004
Der er også en Hobbywing EZRUN MAX10 ESC og 3652 G2 4000KV motor på vej
jan 2019
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 19
Mvh Niels
nov 2004
jun 2016
Mægtig sjovt
jan 2019
nov 2004
Jeg har kun lige nået at teste den på vejen foran huset, så jeg glæder mig til at prøve lidt bashing
