  • Montere et skab 500 kr.
  • Få fjernet TV bord 250 kr.
Kommentarer på:  motor / ESC
  • #1   1. mar 2020 Det kommer vel også an på Amp.
  • #2   1. mar 2020 Køre mellem 6200 - 5400 mAh
  • #3   1. mar 2020 ESCens Amp.
  • #4   1. mar 2020 I princippet er ESC'en jo rated til den motor, så det burde køre fint. Hvordan det fungerer i praksis finder man ud af ved at vove halsen smiley
  • #5   1. mar 2020 Holte Hobby solgte mig den til en 9,5 motor, så tænker ikke at vove halsen, det er jo bare penge ud af vinduet, hvis.....
    ESC'en går til 40 A
  • #6   1. mar 2020 Normalt er ens esc angivet som eksempelvis minimum 8.5 T eller et maksimalt watt/ampere forbrug. Turns er en gammeldags måde at angive hvor hurtigt en motor kører..Den eneste rigtige måde gøre det på er dog i KV (omdrejning pr volt).
    Så skal du have det helt gode svar skal vi vide helt konkret hvilken motor og hvilken esc. at det drejer sig om.
  • #7   1. mar 2020 Lige netop
  • #8   1. mar 2020 Burde kunne bruges. Ved Turns skal der tænkes omvendt. Altså er lavere turns værre for ens esc. Da den motor du har, er med flere turns burde der ikke være noget problem. Dog skal størrelsen på motoren være ens med den type de har som reference. Det mest alm til 1/10 TC er 540 størrelse og der er alle LRP med turns angivelse.
  • #9   1. mar 2020 Tak for hjælpen. Nu viser det sig at de informationer der er på nettet er ikke ens med dem i manualen.
  • #10   2. mar 2020 Du kan evt. poste et billede af ESC (hvor vi kan se hvad der står på den) så kan vi sammenligne med facts. Mange ESC'er kan tage en 8.5T motor, men ikke alle. Og selvom det er rigtigt hvad Jan skriver, så kan man sjusse sig til meget.
    Hvis du har noget andet du kan bruge den ESC du har til, så gør det. Hvis ikke kan man altid argumentere for eller imod at vove fjerene. En ESC der futter af koster jo normalt bare en ny ESC. Selvom det i ny og næ er sket, at der er gået ild i hele dytten, og så bliver det dyrere.
    Pointen er, at livet er usikkert. Og deri ligger både alt det kedelige, og alt det sjove.
  • #11   2. mar 2020 Her er linket til en forhandler, hvor der er andre data på ECS og der er flere der har de samme data som denne: https://www.hobbyhaven.com.my/speed-passion?product_id=469
    og et billede af manualen:
    Motoren er som sagt en LRP ERASER 9,5 t m/sensor
    profilbillede
  • #12   2. mar 2020 Både manual og dit website link siger 40A/250A dvs 40 A kontinuerligt og 250A burst, som den strøm ESC'en kan levere til en motor. Problemet kommer så hvis en motor trækker mere strøm end det.
    Manualen siger 8.5T, website 9,5T, men begge inkluderer din motor da den er 9.5T, og et højere tal antyder en mindre strømkrævende motor.
    Motoren du har er en ældre model, og jeg vil gætte på den ESC sagtens kan trække den. Ingen garanti, men jeg ville personligt ikke have nogen bekymring ved at sætte de to sammen. Og futter ESC'en af, så har den tit været på salg brugt for 150 kr alene eller 250 kr med motor.
    Husk i øvrigt at den ESC ikke kan køre baglæns. Den har kun frem og brems.
  • #13   2. mar 2020 Hvor kan man se den ikke kan køre baglæns?
    Nogle gange mister jeg tilliden til den hobbyforretning.
    Hvad findes der af hobbyforretninger rundt i Kbh hvor der fysisk er en butik?
  • #14   3. mar 2020 Jeg kender den ESC og har haft den. Den er beregnet til banerace, det er derfor den mangler bak. Ellers har de i hvert fald modereret den i en ny udgave. Stock Club Race som den hedder er lavet til at være en god og billig standard-ESC til banerace, hvor man ikke bruger bak. Man kan heller ikke justere på den som mange andre ESC'er, for på den måde kører alle ens og det er køreevnerne det kommer an på. Det er ideen bag den.
    Kender desværre ikke hobbyshops'ene ovre ved dig. Det er en udmærket ESC, men hvis den stadig ikke kan køre baglæns, og de ikke har fortalt dig det i butikken, så har du faktisk ret til at returnere den. Om de vil honorere den ret, er en anden sag. Og om du har brugt den selvfølgelig.
  • #15   3. mar 2020 Hvis du er pisse træt af dit køb har jeg en
    Tamiya TBLE-02S du kan få for blot forsendelses prisen på 49,00 kr.
    Kører brushless både med og uden sensor.
    Der er ikke motor stik på men måske kan jeg finde nogle 3,5 mm bullet du selv kan lodde på. Esc er ny og ubrugt.
    profilbillede
  • #16   3. mar 2020 Den siger så minimum 10,5 turns men er fandme billig selv hvis den fiser af på sigt.
  • #17   5. mar 2020 Hmm de er jo et godt tilbud, jeg har dog fået byttet den og har aldrig haft en bil der kunne flyve indtil nu, men hvis tilbuddet stadig gælder, kunne jeg bruge til i min gamle Proche fra Tamiya.
  • #18   6. mar 2020 Det gør det har flere liggende ds de netop sender dem med Tamiya biler, og dem har jeg det med købe og bare sætte til pynt.
    Skriv en pb så fikser vi det. Bliver bare tidligst sidst i næste uge da mit værksted er 100% blokeret på grund af jeg er ved sætte Genvex op i huset. Så kan ikke komme i det hemmelige gemmer skab.
motor / ESC
