873 visninger
22 Svar
hjælp til servo /bec problem hjælp til servo /bec problem
Hej
Jeg er lige ved og montere en HD servo 25 kg 6-8 volt og efter jeg har sat min bec på virker servo ikke mere:-(
Så nu er spørgsmålet er det mon fordi min bec standard er sat til 5 volt?
Det er en castle bec og pt har jeg ikke et program kort til at prøve at ændre
fabriks instillingen.
På forhånd tak
Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.953
Servo burde dog fint reagere ved de 5V, så er der tilslutningen tilbage.
Hvordan har du fået det gjort?
Plejer selv bruge sådan en her da jeg kører 8,2 volt på servo, og det kan modtager ikke lide.
Følger: 10 Følgere: 14 RC-enheder: 6 Emner: 2 Svar: 46
Tænkte bare når der står 6-8,4v på servo spec og bec giver 5,1 volt nu er det så derfor?
Men okay det kan da også være at der er sat en form for spærring ind i servoen som forhindre den til at gå i aktion hvis ikke den minimum får 6V. Men det ville være temmelig avanceret og ikke så sandsynligt. Men ikke umuligt.
Der må sku da være en i nærheden af dig som har et castle-link liggende. Så er det blot at tage hen til vedkommende og få den programmeret.
Castle's BEC'er er de fedeste BEC'er man kan få for penge hvis du spørger mig.
Jeg har selv nogle stykker af dem og det er super lækkert man kan programmere den til at afgive lige præcis de antal volt man har behov for.
Du skriver at efter du har monteret BEC så fungere servo ikke, har den fungeret?
Er det muligt for dig at tage et billede af hvordan du har sat det hele sammen.
Altså opkobling mellem modtager, ESC, BEC og servo. Det kan skyldes at der er en fejl et sted i opkoblingen mellem de forskellige elementer.
Som du selv skriver så er den som standard sat til at afgive 5,1V fra fabrikken.
Ja servo virker, den kunne godt dreje med ecu med indbygget bec på 6 volt, så det er også derfor som du også skriver om der er indbygget noget i servo som gør den ikke vil dreje under 6 volt.
Jeg er en nybegynder i alt det el gøj
Kan godt tage et billede men det er nok lidt forvirret da det går gennem den capo hub.
Ellers prøver jeg bare at pille bec fra igen, det var også mere om i havde oplevet at servo overhovedet ikke virker når den ikke får min 6 volt,
Har ikke før har haft en servo med spec på 6-8,4 v.
Din servo er det som populært kaldes HV (High Voltage) servo derfor det brede spænd mellem laveste og højeste antalt volt som servoen kan fungere under.
Hvad har du af krav til servo? Er der en grund til du valgte at købe en HV servo?
Der findes et hav af servoer som ikke kræver mere end 4,8V selv om det er i den lave ende og de naturligvis ikke vil have samme trækkraft som en HV servo.
Du kunne overveje denne her istedet for https://vinderuprc.dk/standard/1582-power-hd-digital-waterproof-crawler-servo.html
Den fungere inden for de 4,8V-6V på 4,8V trækker den 18 Kg og på 6V 23 Kg.
Så med 5,1V fra BEC så burde den vel levere omkring de 19,38 Kg Kg. hvis man regner med at den trækker ca. 3,8Kg/V
Jeg er godt klar over at den du har kan trække 25Kg ved 7,4V og 23Kg ved 6V.
Hvor har du købt servo henne?
Ellers er alternativet at anskaffe dig en Castle-Link usb dims så hurtigt du kan.
Den der Capo Hub har den et nummer eller noget som helst man kan søge på?
Det er mig der har lavet et fejl køb så
Tusind tak for hjælpen, der er sku der "fejlen" ligger
Tror på forkert forbindelse i stedet for den med spændingen.
Der er garanteret mikset + fra esc og + fra bec.
Bec ledningen fra esc skal væk jo fra minimum servo +.
Herfor spørger jeg til hvad fisen capo hub er.
Ved ikke helt om jeg forstår det rigtigt, men har fjernet plus ledning fra esc, capo hub'en for kun plus fra bec, er ret sikker på at det er rigtig nok da der fulgte en god vejledning med
Men gem evt. den HV servo til et andet projekt. Du ved aldrig hvornår du har brug for en god servo til et eller andet projekt.
Jeg vil også kraftigt anbefale at du ser dig om efter en Castle-Link usb dims.
https://hobbykarl.dk/tilbehor/4796-castle-link-inkl-usb-kabel.html
Det var lige det billigste jeg kunne finde her i DK.
Så den type servo virker alså slet IKKE når den IKKE får minimum 6 volt, må konklusionen være. Der lærte jeg noget nyt
Igen mange tak for hjælpen gutter.
Men fedt at problemet er afhjulpet.
Den har også en 30 kg kineser servo der også er angivet 6-8 V.
Den kører ok på en billig Axial AE5 esc. hvor bec giver 5 volt.
Men eneste man kan være sikker på med kineser elektronik er at både kvalitet og specifikationer kan variere som vinden blæser.
