725 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Ny ESC Ny ESC
Hej alle sammen jeg står og skal købe en ny ESC.
Har kigget 2 stk, er der nogle af jer der har erfaring / eller en mening om dem så træd frem og tal eller ti' for evigt.
1. Hobbywing EZRUN MAX10-SCT 120A Waterproof Brushless.
2. Hobbywing QUICRUN 10BL120 Sensored 120A 2-3S Lipo Speed Brushless ESC.
De skal spændes for en Castle 3.5 T eller en Losi Xcelorin 4.5T.
De skal monteres på en HPI Firestorm eller Blitz
  • Elektrikker 500 kr.
Kommentarer på:  Ny ESC
  • #1   2. aug 2020 Ingen af dem til den sindsyge motor!
    3,5 / 4,4 T svarer til en ala 9-10.000 kv motor.
    EZRUN MAX10-SCT anbefales til KV Rating/T Count - 2S LiPo:KV=6000;3S LiPo:KV=4000;4S LiPo:KV=3000
    QUICRUN 10BL120 til følgende:
    Motor Limit (4-6 cells NiMH / 2S LiPo): =3.5T (1/10 On-road), =4.5T (1/10 Off-road)
    Motor Limit (8-9 cells NiMH / 3S LiPo): =8.5T (1/10 On-road), =10.5T (1/10 Off-road)
    Motoren er hvis du spørger mig ganske uegnet til de biler, med mindre formålet blot er speedrun med masser af køling.
  • #2   2. aug 2020 Jeg tænker Quicrun'en nok kan klare en Firestorm - den er 2WD, og ikke så tung. Men det er at køre den på grænsen, og der skal kigges på køling. Enig i at den motor er uegnet til begge biler, især Blitz der er for stor. Kan selvfølgelig bruges til Speedruns, men så skal du have fundet en overdimensioneret ESC (måske noget 1/8 str) hvis den skal køre på mere end 2S.
  • #4   2. aug 2020 Hvilken motor størrelse vil i forslå til de to esc
  • #5   2. aug 2020 Hvor stor en ESC skal der til for at den kan klare disse motore
  • #6   2. aug 2020 Glem nu de motorer det er helt kuk kuk til biltypen.
    Sammenligner du KV på omkring 10.000 så er det jo næsten 3X så mange omdrejninger pr volt som en traxxas velineon 3500 KV motor det hiver de små Traxxas biler op på godt 100 kmt. med et 3S batteri.
    En motor på 3500-4000 KV vil være langt mere passende.
    Evt. 6000 KV på 2S, de andre vil hive bilen i stykker og blive varme hurtigere end du kan drikke en øl
  • #7   2. aug 2020 Jeg har en velineon 3500 KV motor liggende. Hvilken af de 2 esc vil vare den bedste efter din mening.
  • #8   2. aug 2020 Så ville jeg vælge en MAX10 SCT kører selv med denne i en Rustler 4X4 og når motoren snart fiser af kommer der en 30402651 – EZRUN 3660SL – 4000KV – G2 motor i.
  • #9   3. aug 2020 Jeg ville være relativt ligeglad med hvilken af ESC'erne der kom i. SCT'en kører op til 4S, mens den anden kun klarer 2 eller 3S. Men jeg tror nu ikke den velineon motor skal på 4S under nogen omstændigheder. Så begge duer IMO.
Ny ESC
