780 visninger
Batterier {{forumTopicSubject}}
Hej.
Et enkelt spørgsmål vedr. LIPO batterier. Disse batterier opgives med tre specs: volt, mAMP samt C. Et eksempel kunne være:
7,4V, 4000mAMP, 15C continous.
Jeg antager at volt angiver hvor kraftigt det kan få motoren til at løbe, og at mAMP angiver hvor længe batteriet kører inden det skal oplades igen. Er det korrekt? Og hvad betyder C.
Steen
Har du et batt på feks 2000 mah og 20C så kan det afgive 40 amp
Karsten
apr 2005
Følger: 70 Følgere: 73 RC-enheder: 15 Emner: 41 Svar: 1.483
Nej.. det siger udelukkende hvor meget strøm du kan hive ud af dem..
Karsten
dec 2007
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 13
Hvis du nu har en motor der trækker 45 amp..
Dine batterier er på 2000 mah og 20C så kan de kun holde til du trækker 40 map ud af dem kontinuerlig...
Din motor yder ikke helt optimalt, og dine batterier holder ikke længe..
Har du istedet et batt der er på 2000 mah og 25C så kan det trække 50 amp.. din motor er vildere og dine batterier holder..
Karsten
jan 2005
Mah = tankens størrelse jo flere jo bedre
C Tal = hvor mange gange batteriets kapacitet det kan levere i strøm (ma eller A)
volt *mah*c/1000 = maks Effekt i Watt = POWER
Eks. 11,1V 4000Mah 30C
11,1*4000*30/1000=1332 Watt eller godt 1,5HK
Dette kræver selvfølgelig at motoren udnytter batteriet fuldt ud. En Børsteløs motor vil typiskt have en effektivitet på mellem 60 og 80%, så 1332Watt strøm = 800 til 1000 Watt på motorakselen.
En Motor med Børste har typiskt en effektivitet på 40-60% så denne vil levere 500-800 watt ved samme strøm ind.
Der findes selvfølgelig high-end motorer der er mere effektive, men generelt, så er børsteløse motorer ca. 30% mere effektive en motorer med børster.
Batterier
