4.295 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
12V Strømforsyning ud af gammel PC PSU 12V Strømforsyning ud af gammel PC PSU
Hej jeg har fornyligt købt en LiPo lader til mine LipoCeller
og købte med vilje ikke en Strømforsyning.
min grun for dette var at jeg er computer tek. og har masser af den slags liggende.
en hvilken som helst PC strømforsyning levere 12,5,3.3V
men hvis man snakker nyere strømforsyninger(ATX) bliver de tændt via Bundkortet på PC´en
i den forbindelse ville jeg finde ud af hvordan man tændte PSUén uden bundkort.
og faldt over følgende lille guide smiley
http://www.instructables.com/id/SKAIPH5F5R8IUKI/
den er dog på engelsk.
jeg vil dog oversætte det mest vigtige i den smiley
Følgende farver ledning skal du bruge
GUL = 12 Volts
Rød = 5 Volts
Orange = 3.3 Volts
Sort = Stel ("Minus" om du vil, dog lidt misvisende)
Grøn = Poweon Senser, denne senser på Stell og skal derfor enten lodes direkte sammen med en sort ledning, eller sættes sammen med en sort via en kontakt.
Hjlper erne hvis der er nogen der vil begi sig ud i den slags projekt men har spørgsmål. smiley
Mvh Jacob
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Rengøring af køkken opvask og vasket gul i lille gang og køkken 310 kr.
  • 2 times rengøring i dag senest 17:00 500 kr.
  • Jeg skal bruge en låsesmed til et skab 400 kr.
  • Ca 20 kvm væg med standhaftig tapet 2.500 kr.
  • Gummimåtter, bundmåtter, hjulkapsler, stålfælge med dæk. 1.200 kr.
Kommentarer på:  12V Strømforsyning ud af gammel PC PSU
  • #1   25. mar 2008 Hej jeg har fornyligt købt en LiPo lader til mine LipoCeller
    GUL = 12 Volts
    Rød = 5 Volts
    Orange = 3.3 Volts
    farverne skal samles i bunter, alle farver som ikke er nævnt, er overflødige smiley
    Hjælper erne hvis der er nogen der vil begi sig ud i den slags projekt men har spørgsmål. smiley
    Mvh Jacob
  • #2   25. mar 2008 har selv samme løsning.
    Det er bog en så gammel psu, at der er en tænd og sluk knap på (fra fronten)
    der skal bare 2 stk 12v blæser sat til, for at psuén tror at den er tænt.. Så er det bare laderen på gul og sort. vola 12V/15A forsyning gratis
    smiley
  • #3   25. mar 2008 Det står også skrevet her
    http://www.rcfreaks.dk/forum/viewtopic.php?t=618
  • #4   25. mar 2008 Jeg har osse en PSU der trækker 2 af mine ladere.. Den kører på 4 år, og der har aldrig været problemer
    Karsten
  • #5   25. mar 2008 bind den grønne og en sort ledning sammen, så er der strøm på smiley så undgår man blæsere osv...
  • #6   25. mar 2008 ved godt jeg ikke er den første.... kom bare over et andet forum hvor der var en der spurgte hvordan... og den på RCfreak gør det meget mere indvilket end det er.
    en PC PSU er Uhyr precis, og skulle gerne hvis ikke herget bliver ved med at køre i lang tid smiley
    dem hvor du har direkte afbryder er normalt en AT PSU og der er det lige ud af landevejen, da man som du selv skriver bare skal bruge gul og sort....
    man kan faktisk lave helt op til 24V da en PSU både har +12 og -12 smiley
    sammel gælder 5 og 3.3V smiley
  • #7   25. mar 2008 tror jeg laver en i aften og laver et fotomappe over den smiley
  • #8   26. mar 2008 så tog jeg selv medicinen....
    lavede en på ca 2 timer.... kan gøres hurtiger...
    http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=3631
