Hjælp til køb af lader Hjælp til køb af lader
Hej
Da jeg købte min E-Revo købte jeg en Blitz Pro lader fra Morfars som kan lade Lipo med op til 5A
Denne her: http://www.morfars.dk/rc/blitz-batterioplader-p-3383.html
Da jeg ikke har havde noget erfaring med Elbiler har jeg opdaget at jeg er utroligt handicappet fordi skal jeg køre sammen med andre og mine 2x2s Zippy Fightmax 5800 mAh batterier skal lades op efter en 20 min kørsel tager det jo hurtigt små 2 timer før jeg kan køre igen, jeg kan købe 2 extra batterier men når jeg så har kørt de 40 min på 2 sæt batterier skal jeg så bruge meget tid på når jeg kommer hjem med at være i nærheden når man skal lade 4 batterier op, og huske at få taget dem fra og sat nyt til, det kommer ikke til at holde.
Så fandt jeg jo dette her svin af en lader dog uden 220 volt strømforsyning: http://www.holte-modelhobby.dk/shop/product_info.php?cPath=117_331&products_id=19263
MEN, da jeg kan bruge den i min bil direkte på batteriet på 12V vil den så kunne lade med 20Ampere?? Kan se de skriver: Kræver strømforsyning med minimum 15Volt for at lade med 400Watt, så for at lade med 20 Ampere skal den så have strøm for en 15 Volt strømforsyning for at kunne lade med 20 Ampere?? Har det også noget at gøre om det er et 2s lipo eller 5s lipo batteri jeg skal oplade fordi det er jo forskellige volt den skal lade med? Mine batterier er jo kun 7,2 volt stk. Fordi ellers er der jo denne her:
http://www.holte-modelhobby.dk/shop/product_info.php?cPath=117_331&products_id=19332
Jeg går ud fra den indbygget strømforsyning er lavet til den kan lade med de 10 Ampere, Fordi jeg skal kun lade 2s lipo alså 7.2 volt batteri, og måske i fremtiden 3s 11.1 volt?
Er der nogle der kan give mig en hjælpende hånd på alle disse spørgsmål??
Tak på forhånd
sep 2010
2. Du skal lige holde øje med hvad dine batterier kan holde til at blive ladet med, ellers ser du nok noget ild på et tidspunkt.
3. Hvordan vil du koble den til via din bil, for hvis det er gennem cigarettænderen, så kan du kun trække 10A
Ville nok hellere finde mig et seriel lade board.
Så kan du lade 2x2S på en gang, som et 4S, på samme tid som det vil tage dig at lade 1 stk.
Eller mit board kan også tage 2x3S på en gang, som så skal lades som et 6S
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 9 Emner: 31 Svar: 284
Mine batterier kan lades med 2C jeg kan ikke huske hvor mange ampere det nu var jeg regnede mig frem til men de burde kunne klare noget deroppe af, jeg ville trække strømmen dirkete fra Batteriet på bilen, alså åbne motorrummet, på med klips på + pol og - pol også ellers bare lade. Når jeg skal have nye batterier ville jeg sørge for at købe nogle der kunne lades hurtigere og derfor skulle laderen helst klare så meget som muligt, du beskriver noget med et seriel lade board, hvad er det?? Jeg kan ikke finde noget på google, kan du beskrive lidt mere hvad det er, lyder smart! Og hvordan klare man balancering af batterier med sådanne et seriel lade board
nov 2011
Følger: 5 Følgere: 3 RC-enheder: 5 Emner: 3 Svar: 14
Jeg har Maxxam 10000 laderen og er sgu ked af den. Jeg har fået den byttet pga. en fejl, men den nye laver også bøvl. Selvom du sætter den til at lade med 10 amerer, lader den typisk kun med 6 - 6,5 amperer og nogle gange slår den fra pga. overophedning.
Een af dem jeg kører med har netop købt den anden lader og får strøm fra en 600 watts Hobby King strømforsyning. Nu kan han lade med 20 amperer og oplader et 4 s på 5000 mah. på ca. 17 min. og kan således nøjes med 2 batterier.
Mvh. Mads
sep 2010
Altså du laver selv et seriel kabel til batterierne, til at lade med..
Og så køber du boardet fra mit link, og smider dine balance stik i der.
Så tror din lader at det er et 4S batteri, men du har snydt den og derved lader du 2 pakker, på 1 pakkes tid
(Husk kabel fra lader til board)
Man kan også købe en parallelboard, men så får du halv ladestyrke og det vil vi jo ikke
Indtil videre lyder din løsning smart fordi jeg slipper for at skulle købe nyt igen, jeg har seriekabel til batterierne fordi det bruger jeg i min E-Revo allerede for at fordoble volt. Skal man selv lave kabel fra lader til board?? Er der ingen steder man kan få disse Board i danmark, jeg hader det rod at skulle bestille hjem fra udlandet.!
Mads k: Tak for din erfaring om denne lader, det fedt at vide inden man går ud at bruger penge på sådanne en, det lyder til at strømforsyningen er for svag i laderen, siden den lader på lidt over halv kraft nogle gange og bliver overvarm.! Det bliver også dyrt hvis jeg skal have den anden lader også en strømforsyning oven i, det var kun hvis mit Bilbatteri ville være kraftigt nok som forsyning til laderen at det ville være fantastisk med den anden lader. Også med den metode som Michael nævner på den anden lader. BANG! 2 batterier opladet på lad os så bare sige 25 min! Så er der undskyldning for en ølpause i ny og næ på en dag
sep 2010
Det der kabel, mellem board og din lader...
Men har ikke fundet i DK endnu, har selv købt mit fra modelsport
Meget kendt butik
Og ellers en god ide at lave et kabel så du kan lade dine 2 batterier på en gang.
Det er faktisk simpelt og lave sådan et kabel.
Send mig din mail, og jeg kan sende dig billed af hvordan du laver kabelt selv.
sep 2010
Derefter tager du bare resterende + og - til esc
Kim p: Det sikkert samme måde du havde tænkt og 1000 tak for hjælp ellers, du kan se i mit galleri om det er den samme måde frank viste mig jeg kunne gøre det på som du ville? Man laver en omformer som samler de 2 balance stik til et 4s balancestik, jeg har lagt et billed op i mit galleri så andre der læser dette her indlæg kan lave samme løsning som jeg, tegningen har Iccom lavet så den står jeg ikke til ansvar for
sep 2010
Men du har jo ikke 10A..
Du lader bare 2 batterier med 5 ampere, fordi du er i serie..
Kører man så parallel så har du kun 2.5 til hvert batteri
Der er rigtig mange der bruger denne måde, for at udnytte at laderne kan lade flere celler.
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/19875-balance_stik?status=2
Der kan det ses hvordan man nemt laver sådan stik
For "plus" og "minus" på hver sit balance stik er fakisk forbundet sammen via selve lade kablet
Tjek evt. mit link hvor man nemt kan se det
sep 2010
sep 2010
Desværre
sep 2010
P
U I
P = effekt, (watt)
U = Spænding (volt)
I = Strøm (Ampere)
sep 2010
Undskyld, havde ikke lige set det
Men ja de fleste bil batterier ligger mindst på 40 A idag
Det er da også noget af en svin af lader du har dig der
Tak for hjælpen til jer alle sammen..
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 52
sep 2010
Jeg har også en Ansmann Xbase deluxe lader.
Jeg er sku meget glad for den, og den lader fint med 5A på 4S.
Jeg har ikke haft større behov indtil videre, så jeg har ikke fortrudt købet.
Måske kommer der en dag, hvor jeg skal bruge en vild lader, men har ikke haft brug for det endnu
