672 visninger
Ladning af batterier {{forumTopicSubject}}
Hejsa tænkte på om man kan lade for meget/længe på sådan en batteri pack der sidder på en buggy?
Lader lige nu med 500mA.... De er godt varme at mærke på. Men tager de skade af at lade i lang tid?
Hilsen Buus
Følger: 43 Følgere: 40 RC-enheder: 11 Emner: 89 Svar: 961
sep 2007
Følger: 15 Følgere: 13 RC-enheder: 2 Emner: 38 Svar: 144
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 12 RC-enheder: 3 Emner: 14 Svar: 205
de 2500 svarer til en max anbefalet ladestrøm på 2.5 A
Dvs lader du med 500mAh så kommer det bare til at tage 5 gange så lang tid. Du kan bruge varmen som en god indikator for om de er færdige. Når du lader et batteri så vil batteriet være opladt på et tidspunkt og alt det der kommer oveni bagefter vil blive til varme. Så når dit batteri bliver varmt. Dvs over ca 45 grader så skal du tage dem fra.
aug 2008
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 11 Svar: 20
Det er en 6V 1200 mAh batteri pack.
Er det meget normalt at køre med en sådan en? Og hvor langtid kan man køre, inden den igen skal lades?
aug 2008
Men det er en Hobao Hyper 7 Pro. Med en 21 motor på....
