809 visninger
ladning af batterier {{forumTopicSubject}}
hvor mange amp må man højst lade sin racingpack med ?
jul 2007
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 3 Emner: 49 Svar: 337
nov 2008
mar 2007
Følger: 63 Følgere: 59 RC-enheder: 4 Emner: 142 Svar: 884
2100mah så må du højest lade med 2,1A
3000mah = 3,0A
4200mah = 4,2A
husk det er højest (hvis du vil være på den sikre side)
nov 2008
mar 2007
Ved ikke, jeg har nu i 6 år ladet mine med min. 4A.
Også selv om det har været 2000Mah batts. og det er meget få celler jeg har slået ihjel................
nov 2008
mar 2007
Lige nøjagtigt Jonas.....................
Ydelsen kan jeg ikke mærke den store forskel på.
Jeg har også kørt rc i mere end 6 år..............
Faktisk siden jeg var 14, men dengang kunne laderne slet ikke gi' 4-5 amp's. Så jeg ved såmænd ikke mere end dig Lars S................. he he
nov 2008
When a battery is charged, a particular quantity of electrical energy is fed into it. The charge quantity is
calculated by multiplying charge current by charge time. The maximum permissible charge current varies
according to the battery type, and can be found in the information provided by the battery manufacturer.
It is only permissible to charge batteries at rates higher than the standard (slow) current if
they are expressly stated to be rapid-charge capable. The STANDARD CHARGE CURRENT is 1/10
(one tenth) of the cells’ nominal capacity (e.g. for a 1.7 Ah pack the standard charge current is 170mA). diskusion slut
nov 2008
nov 2008
nov 2008
nov 2008
mar 2007
mar 2007
jo hurtigere du lader et batteri jo mere power kommer der på og jo sjovere er det at køre (stadig ikke noget helt vildt men noget du faktisk kan mærke hvis du er afarren)
nov 2008
sep 2007
Lars vi er nok også andre der ARBEJDER for vores penge.
Jeg har som sagt ladet mine de sidste 6 år uden problemer, så det
er vel op til hver enkelt hvor meget man lader med.
Manualen skal kun læses hvis alt andet går galt........................
Og nej jeg sælger ikke brugte batterier.
jun 2007
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 2 Emner: 6 Svar: 30
nov 2008
Det er skam ingen krig.
Det er en diskussion......... mening mod mening. Ok !!!!!!
mar 2007
dec 2008
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 29
Hvor varmt må et batterri blive når det lades??
mvh
Nikolaj
